Текущее время: 23.07.2026 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 23:43
У меня была такая же проблема запуска на морозе из-за ДТОЖ. При прозвонке ДТОЖ сопротивление увеличивалось, каждый контакт прозванивался на корпус. Решил вскрывать. Удерживая плоскогубцами развальцевал отверткой, аккуратно вскрыл - внутри все влажное в охлаждайке, с характерным коричневым налетом накипи. Все промыл спиртом и протер насухо. Собрал, завальцевал молоточком. Сопротивление стало показывать нормальное (цифру не помню, но не растет). Старт при -5, -10, -15 отличный.
Кстати, если есть подозрение на ДТОЖ самое простое - это отключить его и стартануть. Процесс ремонта ДТОЖ пару лет назад с картинками описывал ЮМБР.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 17:55
Пытался добраться до контактов не снимая датчик, они глубоко и наощупь **** получается. Датчик в черном корпусе, как на картнке у SergPU
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 1:08
Есть разъемчик с торчачими обрупками проводов..
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 9:13
как связаться чтобы поюзать?
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 21:14
Вместо ДТОЖ легко ставится переменный резистор. Кому надо обращайтесь.
Порваную или высохшую резинку между дроселем и корпусом воздушного фильтра диагностировать практически нереально. Но ее просто поменять.
Размеры канавки под резинку:
Наружный диаметр дросселя 71 мм
Диаметр дна канавки 66,5 мм
Щирина канавки 5 мм
У меня после замены резинки машину стало не узнать. Заводится в любой мороз.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:13
GENI4 писал(а):
Jacky
Не заводится - обращаюсь! Точнее то заводится, то нет. Если снять клему, то заводится точно. Датчик коленвала Дима чистил, резинку и дтож не меняли.
Расскажешь при каких условиях заводится, при каких нет - скажу в чем может быть дело :)
Главное понаблюдать внимательно за всем этим :)
Если что, пиши, подумаю что там может быть.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:42
БУ датчик купи да 5-ку и проверяй :)
Вот Как вариант
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:46
Как осенью температура воздуха упала до 0 - +2 - началось. Раза с десятого заводится. Потом уже про клему с датчика узнал и стал снимать. А бывает что и в -17 без снятия клемы заводилась. Вот и недавно несколько дней нормально заводилась. Может еще аккум быть (45-ка дохлая, уже 2 раза подзаряжал).
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:49
Вот Как вариант
Так он может тоже дохлый оказаться.
Кстати может у кого есть аккум рабочий на тест?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:04
GENI4
аккум есть(74) после зарядки уже месяц стоит в коридорчике и я не знаю жив ли он
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 14:32
за месяц с ним ничего не должно было случится. На пару дней взять можно?
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 17:01
можно,главное чтоб по ширине подошел
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:49
А какие у него размеры? Площадка под аккум у меня не особо большая.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:14
завтра с утра померяю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 11:18
275*170 мм
