Текущее время: 29.11.2025 19:20
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:04
думаю, мешать можно любые, хоть серобуромалиновый цвет делай, просто свойства разные по цветам, как я понял какие-то оставляют защитную пленку на блоке, чтобы он не ржавел, другой по цвету воздействует на ржавчину, если та имеется, но пленку не оставляет и если его залить в предыдущий, то смоет пленку и может ухудшатся свойства преобразования ржавчины(не помню где эту лабуду читал), но по идее самое главное, что жидкость на морозе не замерзнет и помпу будет смазывать :) эт мое мнение..
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 20:11
Dervik писал(а):
....G12 - красный, основа этиленгликоль, фосфатный
G13 - желтозеленый, основа пропиленгликоль
G48 - синезеленый
G11 и/или G48 неорганические....
я вот смешал месяц назад ж48 с ж12+ - пока что полет нормальный =)
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 21:51
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
Главная причина несовместимости антифризов кроется в присадках.
http://www.autowin.ru/index.php?city=ns ... ll&id=1891
http://www.ornika.ru/articles/index.php?news=351
http://www.omega.kz/article.php?article_id=17746
http://www.ravenol.ua/index.php?option= ... &Itemid=98
Renault Laguna 2.0 16V N7Q 704 1997г.
Universal
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 0:22
Короче ничего утешительного :( я надеюсь на месяц мне доливки хватит, а там на замену
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 1:28
@lik писал(а):
Ага в мороз :)
А вас ни кто не заставляет лить 7 литров, просто долить до появления жидкости нужного цвета, а потом в магаз и долить остаток концентратом(доливать и то и то при заведенном моторе)
Я с ЮМБРом согласен.
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 4:39
можно спирту долить для верности.. но лучше выпить :)
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 6:36
@lik писал(а):
Столкнулся с такой проблемой. В моей лягухе 2ф1 пропал минимальный уровень ОЖ, а какой там цвет не могу сказать. Менять пока нет условий (холодно как-то), а вот долить какой не знаю. В FAQ ничего путного не нашел. Может кто знает какой цвет можно долить не боясь, произойдет ли что при смешивании цветов антифризов и какие цвета можно мешать (если можно)?
во первых, что значит пропал --в бачке что совсем нет жидкости, если нет то проще весь поменять, не так уж это дорого стоит
я например лью фирмы COMMA
у меня лагуна 2 ф1 доливал по цвету--зеленый,до этого был меган -цвет тосола -красный
если в бачке что осталось--купи шприц и шприцом набери жидкость--если цвет не понятен --лучше поменяй
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:19
рассмешили старика по поводу смешивания....
А кто-нибудь из умников, советовавших смешивать все со всеми пробовал это делать????? Или только горазды советовать даже не представляя, что получится????
Я попробовал. Если смешать красный или желтый с синим или зеленым - придется не только поменять антифриз, но еще и тщательно промыть систему. Потому что в ней будет такая каша.... ... совсем не антифриз.
Когда мне приходится доливать антифриз не зная какой залит, я беру 50-100г антифриза из мотора, наливаю в стеклянную емкость и доливаю туда столько же нового антифриза. Жду 5-10 минут и смотрю на смесь.
Если смешивать можно - может немного измениться цвет, но не прозрачность. Если же смесь имеет в себе хлопья, мутный осадок или что-то еще - смешивать нельзя.
Однажды с синей СОММА смешал синий какой-то российский толи лукойл, то ли луксойл... ... получился какой мутный кисель....
Понял, что это совсем разные антифризы...
@lik писал(а):
ЮМБР писал(а):
воды дистилированной долей.
Ага в мороз :)
в системе литров 7, дольешь поллитра-литр.
Что изменится????? Температура замерзания была -30, станет -25. И что???
Антифриз все равно не замерзает при указанной на банке темперетуре. Сначала превращается в кашицу. А замерзает до жесткого льда при гораздо более низких температурах.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 13:10
ЮМБР
Спасибо за расширеный ответ. Теперь понял что творить надо ;)
