Текущее время: 23.07.2026 3:49
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:43
1. При заводке загараются контрольные лампы и гаснут почти все одновременно, только желтая лампа двигателя чуть позже, на полсекунды. Это кажеться странным, по сравнению с лампами на сценике 1998 года которым также владею. Как оно должно быть то?
2. Есть ли у второго сценика лампы что ремень безопасности не пристегнут. Не могу найти. У первого сценика - была.
3.И на данный момент главное. Машина у меня 3 недели. Поэтому ездил только в морозы. Может быть в этом причина но всеже: какой реальный расход должен быть. Средний у меня комп показывает около 12.
Пробывал на кольцевой 100 ехать на круизе и так - средний - 5.9 - 6.
Если прогрелся потом комп обнулял и в городе умудрялся в 8 вписаться. У жены меньше 9 не выходит. Как только на холостых поработал - средний не реально прет вверх.
Это разве нормально? Для дизелька то? Что у кого выходит на данном моторе? Если не нормально - в чем причина?
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 16:50
McLee, надо смотеть...потребление как то многовато...но холода морозы прогрев...
про лампу тебе карифеи должны сказать, но учитываю то что французы любят безопасность должна быть, другое дело чего не горит...
ежели тебе компутерная диагностика надо стучи
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 17:24
По городу с короткими пробежками почти 10 литров сгорает а по трассе около 6 литров, даже и меньше .
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 9:25
McLee
нормальный расход
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 9:37
McLee
1. По контрольным лампам - нормально
2. непристегнутый ремень (водителя) показывает внутри машинки на панели и после троганья с места начинается писк с увеличением громкости в течение 3 минут (потом пропадает), а картинка остается.
3. с начала декабря не сбрасывал показания, езда в основном по городу и во все морозы с небольшими прогревами (пробег порядка 4 тыс.) - средний расход 9.5-9.8 л/100 км. средний расход он определяет математически кол-во топлива делит на пройденное расстояние и умножает на 100. так-чо расход (средний) вполне нормальный.
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:42
Микола_by писал(а):
McLee
Нет ни писка и ничего внутри машинки на панели. С чего бы?
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 18:49
McLee
отключили может))) кого то напрягало))) :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 9:32
Возможно замкнули контакт на защелке ремня поэтому и нет ни картинки ни писка
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:25
Хорошая идея. Надо поковыряться.
И еще есть вопроики по салону.
1.Значки подушек безопасности есть на руле, бардачке и две над задними седениями на потолке. Помниться в первых сцениках наклейки были и на спинках сидений водителя и посажира. Тут у меня нет. Странно както - задние шторки есть а боковых подушек нет. Что думаете?
2.Что это за комплектация такая что у водительского сидения меньше регулировок чем у пасажирского. Нет регулировки по высоте и нет поясничного подпора. Странно.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:53
англичанка??
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:54
McLee мот с английской версии сидушки? (на родных пятна крови не смывались..)
а по топливу - там случайно нет вебасты которая в морозы двигатель догревает, чтоб на ходу не остывал?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:58
McLee
1. у меня значки на спинках передних сидений есть и идут по бокам 2 шторки полностью закрывающие боковина (снимал потолок видел).
2. регулировки водительского: вперед-назад, вверх-вниз, спинка и подпорка спины.
пассажирского - вперед-назад и спинка.
ЕСЛИ У ТЕБЯ НАОБОРОТ - У ТЕБЯ ПЕРЕДЕЛАННЫЙ АНГЛИЧАНИН
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 15:50
Микола_by писал(а):
McLee
У меня - наоборот.
По брифу - дадчанка.
Салон кстати - муха не сидела. Что пластик что кресла, что потолок. Как у новой. Может на самом деле салон вкинули от англичанина.
А может продовцы салон химчистили и кресла снимали. А когда ставили - то поменяли. Может они подходят по крепежу?
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 16:04
Если бы ты их поменял местами, то крутилки были бы не с той стороны :) Да и не подходят они по креплениям, по крайней мере, на 19-хе... У самого была мысль поменять местами, потому как водительская просижена, а пассажирская получше будет...
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 17:20
McLee
Alex Post
По креплениям не скажу может и можно поменять, но водительское имеет слева внизу ручку управления высотой подъема, а справа на спинке - поясничный регулятор.
зы. McLee глянь на защелку ремня (нижнюю) к ней должен итти провод датчика использования ремня
