Текущее время: 24.07.2026 6:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: На ходу порвался ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 7.03.2005 20:33
всем привет!
у мя рено 25 1986г 2л карбюр
оборвался на ходу ремень ГРМ
клапана там гнет или нет? никто не знает?
стартер крутит номально, без лишних звуков
че делать?
Рено-25 1986г. 2 литра карбюратор
СообщениеДобавлено: 7.03.2005 20:58
У меня на первой 19 (1721 моно0 такое же было!
Ремень сразу не заменил, посмотрел, вроде живой ездил и доездился :cry: погнул 2 или 3 клапана, снял в гараже голову, заменил все 8 клапанов, заодно и маслосьемные, собрал завел и поехал :) :wink: правда по звуку шумновата стала она :)
LAGUNA I 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.03.2005 0:16
жаль что не лето и нет места где снять голову.. (
а если еще еще седла разбило где клапана сидят :(
СообщениеДобавлено: 9.03.2005 9:33
У меня тоже месяц назад на ходу порвало ремень (двигатель F3P) - отделался легким испугом: сняли голову - все целое. Поменял ремень, сальник перв. вала, ролик натяжителя, прокладку ГБЦ и маслосъемные колпачки. Уложился в 170 уев (вместе с работой).
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 1:03
повезло тебе что клапана не загнуло...
ща денег соберу и поеду в сервис снимать голову
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 16:55
Про загнутие клапанов можно узнать и не снимая голову. Если клапана впринципе не достают до поршней - то ничего не загнётся. Если достают - то погнутся обязательно. Так что надо книжку прочитать :D Ну а метод узнавания прост. Надо выставлять валы по фазам и в свечное отверстие подавать воздух. Так повторять с каждым цилиндром. При гнутом клапане будет шипеть из впускного коллектора или из глушителя. Если клапана нормальные, то головку лучше не снимать.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 23:35
Пётр.
если крутится стартером - может лучше на компрессию ?
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 1:05
хм... это идея проверить компрессором
спс за идею )
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 9:08
повесь ремень не забудь и выставь его, предварительно покрути сначала вручную и потом только стартером
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 16:24
порвался грм на нейтралке стука не было двигатель заглох.стартер крутит нормально.какие последствия меня ждут
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 14:29
Посоветуйте хороших недорогих мастеров для ремонта движка после порваного ремня ГРМ. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 19:22
Какие могут быть последствия разрыва ремня ГРМ на скорости 90 км/ч при включенной передаче?
интересует теоретическая информация, чтобы на СТО лишнего не "нашли" к оплате. Конкретнее - может ли погнуть клапана? седлушку? разрушить коромысла? разбить голову? И прочее, о чём я даже не догадываюсь.
Мафынка - Рено Клио 1991 г.в., 1,2 моно. цвет синий:))
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 23:34
все чего угодно - к сожалению .... :(
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 9:44
Макс Дмитриев, все что описал - может быть запросто + еще с поршнями может ченить нехорошее приключиться
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 18:15
У меня была такая ситуация прошлым летом. Правда ремень не порвался, а соскочил из-за того, что сорвало шкив масляного насоса.
Результат: 6 сломанных клапанов. Почему-то все выпускные и 2 впускных.
Машина Рено-19, F3N740, моно.
