Текущее время: 14.07.2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 18:24
manthus
Я тебя поздравляю с рождением твой красотульки!!! :xlopat: :mrgreen:
PS. Но тебе сюда надо viewtopic.php?t=9392&start=135
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 19:22
manthus
Поздравляю, но Денис прав!
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 19:23
Llama
Почитай стр 39-40 этой темы.
Могу сказать что тебе подойдут щетки от БМВ E34
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 22:21
Сегодня поменял масло в КПП и посмотрел блок реле внизу радиатора, так вот реле целые, контакты не закисшие и датчик работает. Когда замыкаешь контакты в фишке, то на максимальных оборотах должны крутиться оба вентилятора?, а то у меня крутится только один , похоже сгорел моторчик или дело в щетках :cry: . Сколько денег будет стоить моторчик новый или б/у(надеюсь не столько как моторчик печки :mrgreen: :mrgreen: )?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 22:41
Evgenik
На любой скорости должно работать оба вентилятора!
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:13
SergPU
А как можно объяснить то , что у меня работает только один вентилятор и то на максимальных оборотах, в чем может быть причина????????????????? :oops:
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:22
Evgenik
Логику работы я уже не один раз обьяснял -порой поиском.
Вывод -у тебя либо неисправен моторчик или сгорел его предохранитель.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:25
SergPU
Спосибо. На выходных буду разбираться! :)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:08
У меня на охлаждение двигателя работает один вентилятор (не помню какой, наверно левый ), второй на климат ( во время работы первого и включенной климе - второй не включается, охлаждает за счет первого) Разобрался когда летом ремонтировал кондиционер.
Safrane 2.5 20V 1999, газ-бензин.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:13
valdemar74
Повторяю -они работают в паре!!!!!
Т.е. если крутит один, то крутит и второй.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:17
Загудел задний подшипник ступицы, кто подскажет под какой подшипник можно переточить корпус?
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 23:18
SergPU писал(а):
valdemar74
я сказал как работают у меня
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 16:20
Ежжу на польской ступице, уже тысяч ..15-20, купил за 55. А перед этим стояла французская, купленная за 130, прожила 15 тысяч, как раз от замены до замены масла.
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 13:54
подшипник подходит от ВАЗа , я ставил себе SNR, расточил ступицу ,заприсовал и поставил стопорные \кольца , 60000км проехал - полет нормальный
рено сафран 2.5 автомат
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 13:59
Вопрос: при наборе скорости машину тресло, разобрал правую полуось , внутренний шрусс развалился при снятии пыльника, помыл визуально все части шруса целы, можно ли собрать все назад и будит ли машину трести дальше? сафран 2.5 автомат
