Текущее время: 24.07.2026 5:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 0:32
ну вот уже на тех 20 л газа проехал 105 км. посмотрим сколько ещё проеду.
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 1:26
KORZHIK писал(а):
ЮМБР
прикольно, если расход бензина по каким-то причинам будет больше :mrgreen:
значит система питания бензином неисправна.
Если расход газа меньше 10-20%, то двигатель на газу работает на бедной смеси и надо копить денежку на ГБЦ.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:50
ЮМБР
мне трудно замерить расход на бензине, потому что он и правда не работает уже давно используется только как прогрев, холостых нет, тянет с провалами, а все от лени :oops: ну а газ работает на бедной смеси два года, последний раз, когда поднимал голову никаких намеков на прогар клапанов или еще чего страшного не видел... хз, может я просто так думаю, что смесь бедная, но настроено все сейчас тяга меньше, расход меньше, для р11 на карбе как-то все это дело устраивает, на р25 скорее всего и расход и тягу нужно будет сделать нормальным, т.к. совсем как мясо разгоняется, но я заметил по настройке редуктора 25-ки, что есть предел, когда работает нормально, то есть тяга, расход, обороты ХХ 800-1000, если даже захотеть увеличить расход с тягой, то увеличатся обороты ХХ, это как индикатор :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:07
...ну а газ работает на бедной смеси...
на обедненной.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 13:41
пришлось дозаправить 10л газа.
итого проехал на 30л газа 190 км
из них 60 по трассе.
итого расход составил 15,7
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 15:39
какой бензиновый расход?
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 17:30
по паспорту вроди 10-11
в реальности не знаю, по компу показывает 12.4 в смешанном
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 20:01
ну, дык почти не вылазишь за 20%
что еще хочешь по зиме???
с такими снегами и морозами???
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:13
летом то же самое было. буду добиваться уменьшения. вчера заменены свечи+провода+бегунок.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:42
Самое прикольное, что у меня расход зимой газа меньше, чем летом, скорее всего объясняется тем, что ездишь медленно, частенько на повышенных передачах, плавно трогаешься, тормозишь :)) ну не считая если захотелось гонки устроить на безлюдной дороге загородом :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 10:01
Кстате забыл показать фото переборки свойго редуктора, хотя может это никому не интересно...
вот тут они http://oldopelclub.info/serega/gbo_landi_renzo_se81/
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 12:13
serega_ess
кажется, я когда только купил ГБО б.у., там был такой редуктор, с порваными мембранами, вобщем, я не смог найти к нему рем комплект, на одной фирме только предложили новый за 70 баксав, но я взял у какого-то мужика б.у. перебранный с тем расчетом, что к тому есть запчасти :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 14:26
я без проблем нашел, 24$, редуктор вроди как распостранённый
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 22:05
serega_ess
хз... на меня смотрели везде как ненапланетянина и спрашивали откуда цэ гравицапа :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 16:42
есть мысли передаелать своё второе в третье поколение. Вот что хочу уточнить: дозатор (шаговый двигатель) постоянно регулирует смесь?
не знаю как правильно выразить свой вопрос, извесно что правильную смесь на втором поколение можно настроить только на определённый интервал оборотов, например от 1 до 3 тыс.
так вот например на третьем поколении при резком разгоне я докручу мотор до 6ти тысяч, оно обеспечит нормальную смесь на таких оборотах? тоесть дозатор будет успевать за нажатиями на газ или нет?
по интернете много читал про третье, но так и не понял, насколько быстро он регулирует смесь. моментально или с какими то задержками?
