Текущее время: 29.11.2025 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 1:17
Подскажите может у кого была проблемма. Курил аналогичный топик но ответа так и ненашел.
Машина Меган Сценик 98г.в. 1,6; 8 кл., К7М, 702.
Заводиш обороты 1500 прогревается 750, поехал, разогнался передачу на нейтралку обороты когда 1100, а когда и 1500 пока до полной остановки колес не станешь, тогда приходят в норму - 750.
Чего делать ума не приложу??? :roll:
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 1:21
vapu тоже самое, а в чем причина не понять ... в начале помогло замена тросика и дросильной ...но со временем опять появилась беда )) обороты падают именно когда полностью остановишся ((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 2:07
хехе я не один такой
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 2:28
vapu, у него матор другой....для начала смотри клапан ХХ, и счупай трубки на предмет подсоса
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 9:27
клапан хх в норме, и трубки в норме, единственное, что меня смущает это тройник который находится в системе снижения токсичности. он у меня не оригинальный и имеет одинаковый деаметр отверстий, в оригинале трубка от клапанной крышки на миллиметор тоньше в деаметре. может ото влияет? но как это проверить? не заказывать же оригинал за 88 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 9:35
у меня таже самая фича)) на скорости холостые ниже 1100 не опускаются
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 10:28
вот вот и я про то :(
раньше все в норме было, до того как снимал клапан хх, патрубок системы сниженя токсичности.
Percheg а у тебя как долго эта проблема и может помнишь как она появилась?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 10:41
vapu, а ты резинку хорошо обратно пставил под клапанХХ? его чистил?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 11:00
блин, я вот думаю, если на мониках и фул инжекторах одинаковая проблема, может это не проблема вообще? а если всетаки проблема, значит надо исключать разные узлы на моно и инжекторе и смотреть одинаковые? к примеру клапана ХХ у меня нет, или всетаки вы склоняетесь на подсос в целом? но всетаки я думаю,что это и не проблема вовсе :-?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 11:39
конечно, все ОК!
а ХХ приходит в торму только когда полностью остановишься.
Не ужели ни кто не решал данной проблемы???
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 11:41
А что при остановке подсос пропадает??? это не в этом дело... я что то склоняюсь больше к ДОЖ .... когда его снимаешь ... эти симптомы постоянны и ниже 1100 вообще некогда не падают ...
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 11:55
Такая же фигня. На скорости обороты 1100. Останавливаешься становятся в норму. Походу это нормально. Но вот если 1500 то надо смотреть че не так.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:02
Это на 150% НЕ НОРМАЛЬНО!!! даже на 1100 обор.хх
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:17
А может это говорит о том что.... нехрен на скорости на нетралках кататься?))))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:19
vapu
Это 100% нормально :mrgreen: Рекомендую всем, у кого обороты ХХ в движении не более 1200 не париться и расслабиться. Это все хитрый реномогз - он не дает падать оборотам, пока авто катится более 20 кмч, т.к. считает, что водитель запросто может впихнуть какую-нибудь передачу и кинуть сцепление. Чтобы сгладить рывки от таких действий, а заодно сберечь сцепление, коробку и прочие детальки в моторе и держатся повышенные обороты ХХ. Я ездил на нескольких ренохах, включая свою - везде эта фича присутствует! А вот если обороты зависают на 1500, не падают при остановке, плавают - вот тогда и нужно смотреть, чего поломалось...
