Текущее время: 22.07.2026 22:21
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:08
Подскажите пожалуйста Renault Scenic 1997г. 1.6б работает как дизель, в чем причина?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:10
Сергей gIL
а поиском не пробывал поискать?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:46
Искал, но толкового ничего не нашол
Scenik 1997г. 1,6 бензин/газ
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 19:21
Попробуй отрегулировать зазоры клапанов.Мне помогло- стал тише работать прогретый,на холодную тоже тише ,но не так как хочется.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 18:43
причина может быть в гидрокампенсаторах-бывало такое.а может быть в залитом в двиг масле.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 19:34
в этом сценике стоит двигатель К7М -без гидрокомпенсаторов.Регулировка клапанов -болт,гайка.
Себе регулировал сам в обед,примерно 50 минут, при наличии инструмента(торкс и ключ13,проскогубцы), и порядка регулировки из мурзилки.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 1:03
Регулировка это хорошо и правильно, но есть ода проблема в этих двигателях распредвал устанавливается в отливке головки блока без втулок. с течением времени и больших пробегов постельи опор разбиваются и появляется характерный стук, вроде работает дизель. Лечится только одним способом. Снять голову и отдать на расточку постелей, с дальнейшей установкой втулок из бронзы, расточкой втулок под размеры опорных шеек вала после шрифовки. Данная проблема возникала и в двигателях автомобиля "Москвич-412" когда они бороздили просторы вселенной.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:41
Или купить движок поновее на 16клапанах, и потом бороться с таким же дизельным звуком от фазорегулятора или гидрокомпенсаторов :D
шахтер
а проблема с выносом такаяж и на движках последних тож...тоже, шейки, постельки...короче как кому повезет и какой у кого пробег/и сервис был...
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:43
Ну нифига себе человека запугали, это ж сопоставимо со стоимость движка б/у.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 15:03
Если вы будете делать ремонт от А до Я на сервисе, то конечно ремонт вылетит в копеечку. а если привезти на рем завод Голую головку. то не так оно и круто будет. Конечно оно понятно что не все мы слесаря или механики, но кто на что учился. Песплатный сыр в...
Renault Megane Scenic 1.6 K7M 702-98г.в. газ-бенз.;Renault Megane Scenic 2.0 F3R-97г.в.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 16:44
шахтер приветствую СЦЕНИКОВОДА!
