Текущее время: 22.07.2026 23:23
 Заголовок сообщения: тросик ручника
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 22:59
подскажите кто нить как заменить тросик ручника в рено лагуне 1
(решил подтянуть ручник и обламался натяжной болт)
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 23:10
тебе трос менять не надо
посмотри сначала, где обломалось.
есть ли там еще резьба?
купи шпильку М6 и муфту М6
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 23:12
ЮМБР, а там точно М6, а не М8? Просто в 19-ке М8
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 23:17
~Tumbler~, в л1 м6
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 23:19
ЮМБР, ясно...
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 7:42
так обломалось именно там дакуда надо было подтянуть, резьба осалась накрутил гайку на полоборота и ручник на втором стричке как корни пустил.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 9:28
Андро Задние тормоза дисковые или барабанные? Если дисковые, то регулировка производится только 1 раз, при установке механизма. Если не тормозят задние колеса, значит у тебя скорее всего прикорели колодки к гнездам суппорта, надо разобрать и очистить, возможно напильником, и все встанет на свои места. Ну а соединение обломанное несложно восстановить муфточкой с внутренней резьбой. Для восстановления натяжения тросов под их кончики возможно придется подложить гайки, разрезав их предварительно и затем сжав на тросиках. Это все я делал у себя.
Если тормоза барабанные, то не знаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 20:37
(спасибо за советы)вроде подтянулся и все разработалось думаю тех осмотр проиду а там поменяю.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 21:09
Нет ничего более постоянного, чем временное.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 17:53
Подскажите пожалуйста! Необъходимо снять задний суппорт на Лагуне 1 для ремонта, но не знаю как отсоединить от него тросик ручника.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:40
Руками проворачиваешь рычаг с тросом и отверткой выдергиваешь бобышку из гнезда.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:52
как можно проверить эл.ручник при покупке сценик2 ?
mana
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 22:58
Спасибо, pater, но это мне понятно. Так и сделал. Но не знаю как тросик дальше вытянуть из цилиндрического гнезда суппорта, чтобы его унести домой (без тросика). Там тоже вроде втулка какая-то?
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 18:01
Неужели никто не снимал?
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 19:26
снимал. втулка на конце кожуха со шлицами и плотно вставлена в отверстие на супорте, изготовлена из алюминия или чего то подобного, её нужно выбить со стороны голого троса при помощи тупой приспособы (обломаная отвёртка подошла) и молотка. втулка мягкая-стучим нежно по кругу
Космос 4
