Текущее время: 14.07.2026 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 21:41
Да, SergPU, ты действительно чудеса тут творишь! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Я вот только не совсем понял по ключу для Сафрана... Его проще было сделать чем на Клио? Я ради интереса поинтересовался в Минске возможностью сделать дубликат ключа на Сафран-1 1995 года. Кто-то теоретически представляет как это делать..., но браться никто не будет.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 22:00
polyarnik
В моем Сафране (2000г)стоит чип иммо, при наличии приборчика, скопировать чипик легко.
А в Сафране 95г скорее всего используется динамический код -он один и для ЦЗ и для иммо(наподобие варианта с Clio, но код не постоянный).
Поэтому ни один ни второй мой вариант у тебя скорее всего не прокатит :(
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 23:30
Да я, честно говоря, и не знаю какой там ключ! Могу сказать точно, что пока ключом не "щёлкнешь" (после снятия с сигнализации!!!), машина не заведётся! Будет загораться на панели спиралька и всё........ Я думал, что это иммобилайзер... Теперь уже и не знаю! Светодиод или ИК-лампочка в ключе есть! Ключом открываются двери, тогда, соответственно, уже второй раз не надо щёлкать.
Исходя из твоего ответа, думаю, что на этом и остановлюсь! Привяжу к себе ключ!!! :P Странно, честно говоря, почему он один всего........ К новым тоже что-ли один идёт?
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 23:41
polyarnik
Вскрой родной ключ и скажи какая(какие) микросхемы там стоят или фотку выложи -скажу точнее.
Это и есть иммобилайзер :ustav:
Последний раз редактировалось SergPU 17.02.2010 7:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 0:05
Не вопрос!!! Сделаю! :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 0:37
Может так???
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 7:55
polyarnik
Под наклейкой не видно маркировку микросхемы, но по корпусу она похожа на TEA5500T -по разводке на плате понять точнее не смог.
Если сможешь -глянь надпись по наклейкой- наименование в верхней строчке
PS код отключения иммо у тебя 4124 :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 15:45
SergPU, у меня плата с двумя рядами "ножек"!!! Т.е. с двух сторон! Номер, если правильно разобрал через лупу - VA75076059.
Вот такая информация!
А откуда ты код-то узнал??? И что с ним делать? В личку, если можешь! :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 18:54
polyarnik
Эта микруха дает динамический код.
Код узнал по наклейке с фотки -считает его программа Trantir.
Поройся поиском -найдешь и прогу и как вводить код (я не вкурсе как он вводится на твоем Сафране)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 0:49
SergPU, если я тебя правильно понял, сделать дубликат моего ключа как делал ты нельзя?
За код - СПАСИБО! Буду искать как же его вводить если что!!! Т.е. имея просто дубликат ключа (нарезанный на болванке), умея вводить код и, учитывая, что машина открывается с брелка сигнализации, можно завести машину и ехать даже при утере оригинального ключа?
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 7:04
polyarnik
Да, все именно так.
В твоем Сафране можно самому вводить код и завести авто, а в моем код вводится только сервисным прибором :(
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 12:01
SergPU! Посмотри вставку в ключ на Экзисте! Я там смотрел аналогичные для своей лагуны, они там были всех видов по 300 руб!
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 12:08
HooK_666
300руб в металлоремонте с нарезкой стоит, просто в первый раз руки у мастера кривые оказались, а щас времени нет....
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 16:42
SergPU Как узнать код ключа если на нем нет наклейки только № микросхемы?
Renault Megan 98 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 17:10
vitoll
Что за машина, год, наименование микросхемы?
