Текущее время: 23.07.2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 17:41
Что ты сделал не так - я не знаю.
Теперь по настройкам.
Позиция ИПА - сугубо индивидуальна для каждого авто и для каждой регулировки редуктора. У меня было вроде 63 минимально возможная, если меньше - уже тупила машина. После того, как взял опорное давление после воздушного фильтра, начальная позиция ИПА стала больше, точно - не помню, надо подключаться компом к бинго.
На хх у меня от ИПА в каждую сторону по 70. Для чего - во первых смесь регулируется в стехиометрии, причем в спец настройках я увеличил скорость аттуатора в минус, во-вторых, при включении компрессора кондиционера сильно падают обороты на бедной смеси, а бинго, имея на то возможности, подымает их до нормы совместно с КХХ. При этом редуктор на хх дает запас, я имею ввиду возможность для бинго легко получить богатую смесь на хх.
На всех режимах кроме ХХ от ИПА в минус 10, в плюс ноль. Если дать регулировать по лямбде - машинка едет очень чудно, но лишних два литра на сотню на заправке не валяется. При 3500мин-1 где-то (естественно по напряжению ТРС) обогащается смесь на 40 или 50%. Пробовал больше, но эффекта уже не дает.
Это настройки ТОЛЬКО моего авто и не надо принимать их как единственно правильные и вообще как правильные.
зы. Подключался к нескольким бинго - нигде не видел, чтоб под нагрузкой аттуатор регулировал смесь по лямбде. Обычно зажат в жестких рамках и районе бедной смеси. Видимо, для экономии.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 19:54
ЮМБР Спасибо за совет, поезжу, соберу статистику, попробую и по твоему алгоритму. У меня кондишена нет, ХХ стабильный без всяких коррекций - моторчик ХХ видимо сам справляется, так что ХХ пока оставлю зажатым.
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:15
ЮМБР, еще раз спасибо! Настроил по твоему совету ИПА в 65 (меньше пока не рискнул), -20 +0, обогащение пока оставил 50%, разобрался с cut-off - нужно просто выбрать тип датчика BOSCH - он дает более широкий диапазон напряжений ХХ и все нормально работает. Обеднение сделал -50%. Теперь хоть чувствуется торможение двигателем :) Теперь во всех режимах, кроме режима обогащения, лямбда показывает бедную смесь. Тупление чувствуется только при нажатии "тапка в пол" - как, в принципе, у меня и было до установки бинги :(, к этому я уже привык. НО! Весь комплекс мероприятий привел к расходу 12 л по городу против былых 13. И это зимой, с ездой по снежной каше и долгими прогревами!
Пробовал распускать регулировку на ХХ - никаких особых изменений. Да, лямбда бегает, аттуатор тоже шевелится, обороты ХХ как стояли так и стоят :) Даже не знаю, какой вариант лучше оставить...
СообщениеДобавлено: 8.02.2010 16:31
Дурные мысли не покидают больную голову :). Получается, что для такой конфигурации бинго сигнал с лямбда-зонда совсем даже и не нужен. Все что используется - это сигнал с TPS. Алгоритм прост до безобразия - настраиваем начальную позицию ИПА, чтоб можно было нормально ездить без дерганий на любой передаче, но при разгоне было небольшое тупление. Редуктор настраивается, чтобы был устойчивый ХХ - в общем, настройки как обычного 1 поколения. Потом включаем обогащение при определенной позиции TPS (сколько кому нравится) и, если хочется, кат-оф. При этом возможности регулировки по лямбда-зонду убираем (ставим +-0), а сигнальный провод, который подключается к лямбде - тупо замыкаем на массу (чтоб всякие помехи по нему не ловились). В настройках включаем экономичный режим вождения (чтоб умный бинга не пытался обогащать сам смесь). В результате получаем первое поколение с экономайзером и ускорительным насосом :)
В таком виде эту систему можно устанавливать даже на карбюраторную машину, если прицепить на дроссель потенциометр, чтобы получить с него 0-5В (технически ничего сложного)
СообщениеДобавлено: 9.02.2010 1:29
Alex Post, так ты ж про это не спрашивал.
ты ж сначала прикупил девайс, а теперь плачешь.
Спросил бы вначале, я б тебе все это рассказал бы....
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 12:55
Я не плАчу, я радуюсь! У меня были серьезные сомнения в работоспособности моего лямбда-зонда, и это меня останавливало в приобретении и установке газомозга. И лишь когда я убедился, что лямбда более-менее живая, и что ее показания при работе на ГБО далеки от идеала, я решился купить газомозг и его поставить. А теперь выяснилось, что лямбда-то по большому счету и не нужна, чтобы получить все преимущества газомозга. А преимущества, ИМХО, именно в том и заключаютя, что можно получить обогащение при ускорении и торможение двигателем при сбросе газа.
И вот теперь радостно делюсь своими наблюдениями для всех тех, кто, как и я, столкнулся с комбинацием большой расход + неудовлетворительный разгон на газу. Таких, я знаю, достаточно много... И 65у.е (именно за столько я покупал бинго-м) - совсем не большая цена за то, чтобы уверенно чувствовать себя при обгоне. так что все просто супер! Жалко, что я раньше на это не решился...
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 23:48
Alex Post,
прекрасно получается и без бинго.
Если ты считаешь, что режим кат-офф помогает тебе экономить газ - очень вероятно, что ты заблуждаешься.
Без бинго при торможении двигателем расход такой как на ХХ.
Чтоб хоть сколько сэкономить в режиме кат-офф надо полностью закрывать дозатор. А если это сделать, тогда после этого сразу будет провал, пока дозатор выйдет к ИПА.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 10:51
Мне всегда не нравилось, что при езде на бензе обороты падают быстрее, чем на газу. Чуть-чуть, но все же замтно. Поэтому если долго ездишь на газу, приноравливаешься передачи перетыкать неторопливо, как поедешь на бензине - при переключении дергает. Привыкнешь на бензе, заправишься газом - опять та же хня :(. А теперь разницы нет, что на газу, что на бензе. Бинга с бенза на газ переключает - я даже не замечаю, когда. Ни в динамике (на городских скоростях) ни в поведении разницы я не ощущаю. Может, это я такой особенный - но для меня это важно...
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 10:57
ЮМБР А по поводу того, что при торможении двигателем жрет столько же, как и на ХХ - ты не прав. Расход газа - это функция скорости воздушного потока, а не положения дросселя. А когда поршня маслают 2000 об. скорость потока даже при закрытом дросселе выше, чем на ХХ (800-900 об). А как у меня моторчих ХХ еще и "подгазовывает" сам, пока скорость ниже 20 кмч не упадет - то 100% расход газа больше. И кат-офф на 50% пусть чуть-чуть, но экономит...
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:18
Alex Post, я замерял косвенным образом расход газа при торможении двигателем. Получалось то же, что и на ХХ.
И даже где-то писал об этом.... ... в темах про расход...
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 3:50
ЮМБР, пусть так и будет, не стану спорить. Но поведение мотора при кат-оф 50% мне нравится больше, чем без него :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 12:13
...Но поведение мотора.... ....мне нравится больше...
Это главное.
На все остальное, чтоб тебе ни сказали - забей.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 19:46
Почти заказал Bingo-M, цена в районе 55$
Есть вопрос:
- ДПДЗ у меня есть, но он именно ДАТЧИК(внутри просто переключатель), а не ПОТЕНЦИОМЕТР, тоесть по нему "видно" только три режима ХХ-НАГРУЗКА-ПОЛНАЯ НАГРУЗКА.
к мойму ДПДЗ можно будет подрубить газомазг, или придётся ставить отдельно потенциометр положения дросельной заслонки?
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 21:53
можно
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 23:38
Спасибо за ответ, я ждал немного более развёрнутого :)
Мне не составит труда поставить дополнительный потенциометр.
Только вопрос в том, есть ли смысл?
Много ли я потеряю в динамике/расходу, если буду использовать свой ДПДЗ?
Почитав эту тему сначала, у меня сложилось впечатление что лямбда в некоторых случаях практически ненужна, а газомозг больше получает инфу именно с потенциометра.
Возникла интересная мысля, подрубить бинго не к ДПДЗ, а к расходомеру воздуха. Там же получаеются теже 5в опорное напряжение и та же зослонка, которая открывается при открытии дроселя.
Реальная идея? или так не получится?
