Текущее время: 7.06.2026 1:16
 Заголовок сообщения: щелчки в панели
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 19:44
при движении на передаче начались счелчки в передней панели по звуку напоминающие как если бы в лопасть вентилятора засовываеш проволку... выключаеш печку- звук присутствует... при нейтралке- пропадает...
кто что посоветует?
mana
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 19:56
mana
спидометр, либо трос спидометра смотри, для начала нужно снять приборку
позже...
хотя при нетралке не должны пропадать...
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 22:08
tseba
спидометр в сценике разве тросовый?
mana
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 22:30
mana
хз, но если щелчки в приборке, значит надо снимать,а там смотреть
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:40
если б точно знать- что это...
может кто отпишется с подобной байдой
mana
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 8:20
и на передаче щелкает и при нажатом газе- соответственно на нейтрралке или при отжатой педали газа перестает
mana
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:48
может кажется что в салоне, а на самом деле из моторного отсека звук?
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 11:54
У меня щелкало, когда суточный счетчик пробега плохо сбросился :) Тоже весь салон облазил, и под капотом искал, а потом только заметил, что езжу-езжу, а на суточном одометре всего пару километров натикало :) Еще раз нажал кнопочку сброса и щелчки волшебным образом пропали :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 20:05
Alex Post
так было?
mana
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 20:57
mana, щелкало в движении, чем быстрее - тем чаще. Наверное, у тебя не тот случай...
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 21:06
:cry:
mana
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 21:38
mana
загадочно у тебя там :)) дай послушать друзьям, может новые версии появятся ;)
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 21:50
в том то и дело... вдруг кто попадется с такими же симптомами и рецептом лечения :xlopat:
mana
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 22:36
mana
далеко ты... а так подъехал бы, может вместе послушали :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 6:51
да, далековато :-?
mana
