Текущее время: 29.11.2025 19:58
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 0:54
Randal писал(а):
nicks писал(а):
А как выглядит масло и ОЖ?
прикалываетесь? :)
Масло выглядит как масло :) (под конец интервала замены чернеет, так что легко отличить).
ОЖ разных цветов бывает (жёлтый, зелёный, синий, красный), по консистенции менее маслянистая жидкость :)
nicks имел ввиду: попадает ли масло в ОЖ или ОЖ в масло. В первом случае ОЖ чернеет, во втором - на щупе образуется пена. Причина - трещины в голове или пробитая прокладка.
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 9:34
а почему никто не говорит о завоздушивании системы???
вполне отличная причина для закипания. и термостат в кастрюльке сварить. у папика так было. термостат открылся после полного закипания воды.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 15:37
Andrej Спасибо ну хоть кто-то меня понял!!!!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:57
у меня тоже шипит из под крышки... так это значит ее надо заменить??? или это нормально, так и не понял из темы :(
Renault Laguna 1 1996гв 1.8i F3P VF1B56TK...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 0:31
кстати, может быть низкий уровень ОЖ в следствии чего завоздушивание :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 11:33
У меня шипит, после того как заглушу движок. Стравливает давление бачек ож.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:07
Ankoor, тоже самое... так это норма?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 3:45
да
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 9:48
Randal писал(а):
Вентилятор работает, но почему-то дует в противоположную сторону (от двигла на радиатор), что и удивило.
так он и должен радиатор охлаждать :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 20:55
tehnar33
не должен дуть с улицы в сторону двигателя, чтобы воздух холодненький на него шел, а не тепло от двигана :)) у меня 2 вентилятора, я когда разбирал соеднял, че-то попутал и один стал дуть в одну сторону, а другой в другую, вобщем довольно долго маслают, пока выключатся, а раньше заметно быстрее процес проходил :)) руки не доходят вернуть как было, все ранво зима
