Текущее время: 16.07.2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 21:26
pavel1, таже фигня, только ещё замены высоковольтные провода, крышка тамблёра и проверена компрессия(которая вроде нормальная). Результат: стала чуть лучше ехать.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 9:12
регулятор холостого хода разбирался чистился когда глушиш машину щелкает
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 12:11
pavel1
что щелкает это не показатель правильной работы :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 12:20
а как его проверить ?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 12:26
pavel1
думаю в книге по ремонту может быть описана его проверка.. а лучше поставить заранее исправный :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2010 12:29
почитаем книжку спасибо
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 11:34
проверил моторчик холостого хода-исправен,вакумный усилитель проверил вроде тоже нормальный а свеча всеровно черная что еще можно проверить?катушка зажигания может как нибудь влиять на плохую работу одного цилиндра,компресия в этом цилиндре нормальная
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 11:56
pavel1
а машина вообще ездит нормально? разгон хороший?
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 12:45
машина едет средне разгоняется плавно както с натягом и еще при сбросе газа хлопок в выхлопной
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:18
проверь еще раз провод на сопротивление на этот цилиндр, крышку подыми, глянь мот контакт окислен да и вообще все стыки этого провода к свече и катушке глянь нет ли окислов, мот бракованый попался ))
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:20
pavel1
ааа... еще сними его со свечи в начале вставь в него старую , прижми ее массой к двигателю, ну чтобы нормальный контакт был, зведи и глянь там вообще искра есть и какая она, если не знаешь, нормальная или нет, этот поставь обратно, а ту же операцию с рабочим цилиндром и сравни, если все одинаково хорошо, то хз где еще копать... :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 11:56
замерял сопротивление проводов в 1-3,1ком2-4,6ком 3-5,45ком 4-6,17ком сегодня покотался выкрутил свечи в итоге только одна чистая остальные черные, прри сбросе газа обороты опускаются на 900 бывает ниже но начинается тряска и подымаются опять на 900 при трогании с места плавно отпуская сцепление независимо от оборотов тресет всю машину(если перед троганием погазавать то можно тронутся нормально)в чем может быть причина?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:12
pavel1
а ты не замечал, у тебя когда только заводишь в холод прогревочные обооты есть?(примерно 1100-1500) у меня похожая лабуда на газу, когда на бедную смесь настроен, толкьо свечи нормальные :) провода по сопротивлению твои вроде как на живые похожи :) а искру все же проверь, не так это и долго
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 13:58
прогревочные обороты есть заводиш сразугдето 1500 затем опускаются сегодня прогревалась на 1200
рено 19 f3n 740
