Текущее время: 7.06.2026 4:34
 Заголовок сообщения: Расход масла на 1.9 dci?
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 13:57
У меня на первом сценике 1.9 dti на 10000 гдето грам 300.
А вт навтором - походу поболей будет. Гдето одно деление электронного счупа на 1000. Залита синтетика elf. Двигатель сухой. не дымит.
У кого какой расход масла на таком двигателе?
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 18:35
McLee
от замены до замены - один уровень. из практики заливаю под мах.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 19:00
На первом Scenic 1,9 dTi 800гр от замены до замены.
На Megane 2 1,9 dCi от замены до замены без долива.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 19:37
да-да - без долива :D
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 20:28
McLee на 10000 300 граммов это норма, так что езди(те) и ни нужно париться, по тех манулам рено, если мотор берет до 1 л на 1000 км это не значит что мотору п........
Возможно нужно поменять колпачки.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 21:25
У меня на дизеле уровень не меняется, на бензинке гр.200-300 уходит.
