Текущее время: 12.08.2026 5:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 23:04
_eagle_
94г -какой там РФ- их еще не было. ИК у него.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 0:08
попробовать пересинхранизировать....тока остается
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 7:34
slizhka
А иммо у тебя был отключен ранее или как?
Я бы посмотрел состояние приемника в потолочном плафоне.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 9:37
SergPU, если иммо отключается управление замками тоже пропадает :wink:
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 21:12
сегодня попробовал- машина заводится железячкой от ключа завтра попробую кинуть фотки приёмника, хотя визуально я там ничего не обнаружил, советуют поставить сигналку-мол ничего не зделаешь, но хотелось бы ключь востановить если это возможно
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 21:16
ключь по ходу ИК брал возле машины и направлять надо было на приёмник
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:33
slizhka
В твоем случае нужно было убедится что с платой все ОК(фотки не нужны), т.к. при наличии антенны спереди с нее на плату попадает вода.
Лучше подьедь, например к eagle, пусть по месту посмотрит, т.к. вариантов много.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:39
SergPU
понял, буду договариваться
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:46
_eagle_
как бы мне совета от тебя услышать, если можно то с осмотром было бы идеально
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 18:50
...не вапрос..но если фото не искажено то походу у тебя плавал уже приемник ИК
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 20:09
_eagle_
ты прав, я когда снял там мокровато в этой части было, видно с антены попало, попробывал спиртом прочистьть но как видишь полностью не потчистило и не заработало
Может чего ещё попробовать зделать?
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 20:46
slizhka, слушай если у тебя заводится без ИК управления ЦЗ или у тебя чип есть в ключе или иммо убито...поетому если плата сгорела...мот просто сигналку поставить и не замарачватся?
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 20:51
_eagle_
да нету там ни какого чипа :ustav:
Возможно у него накрылась плата, когда иммо был штатно снят с охраны.
А плата эта -примитивный НЕКОДИРОВАННЫЙ усилитель ИК фотодиодов.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 20:54
_eagle_
ну мне советовали сигналку поставить, хотел на последний вариант оставить. но видно придётся, а заводиться без проблем даже просто железячкой от ключа
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:00
SergPU
машина то у меня давно, а плата только пару дней назад накрылась, может как-то протестить её, или части на другую переставить, а если иммо и отключали то лет пять назад походу
