Текущее время: 22.07.2026 18:11
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 22:38
Всем привет!
Если кто имел дело с электрикой помогите разобраться в чем дело.
Машина заводится нормально, но при включении противотуманок, фар дальнего света или попытки подать сигнал - машина глохнет как будто снимают клемы с аккумулятора (блокируется магнитола).
Если включить противотуманки не заводя двигатель они не загораютья но на панели мигает лампочка противотуманок и слышится стрекотание гдето в блоке предохранителей.
Все предохранители в норме.
Что ето может быть?
Renault Scenic 1.9 dci 2001
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 22:45
Аккумулятор в норме?
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 22:56
АКБ в норме, все остальные приборы работают нормально.
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 22:58
Олег_1982
ну понятно что идет просадка напряжения оч серьезная, но почему не сгорает предохранитель соответствующей цепи?..как вариант --плохой контакт клемм аккума, или массы двиг с кузовом..что то все крутится вокруг стрекозы, подозрительно..её тоже неплохо бы проверить..
надо посидеть подумать :) , может еще какие симптомы есть?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 23:20
Клемы в поряде, масса тоже, у меня тоже предположение на неисправность стрекозы, но с ремонтом не сталкивался
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 23:59
Где-то , что-то перетерлось и закоротило на кузов. А стрекочет, потому что-то конкретно имеет наличие быть "дребезг контактов", а это значит где-то реально летят искры. Я бы не оставлял такое авто с подключенным АКБ.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 0:16
Завтра займусь ремонтом. Посмотрим что покажет вскрытие
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 1:20
стрекозу проще купить б.у. чем ремонтировать самому, если, конечно, в ней дело, просто ближний на стрекозе, а противотуманки обычно отдельной кнопкой :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 9:34
клемы силовые смотри, в т.ч. и плюсовые на стартере
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:50
У меня включение всех габаритов и противотуманок на стрекозе
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 17:08
Олег_1982 писал(а):
Всем привет!
Что ето может быть?
Поставь другой аккумулятор и убедись что проблема в нем :wink:
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 17:21
Так а если завелась машина, то при чем здесь может быть аккум? Или я чета не догоняю?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 17:27
Олег_1982
а после чего такое началось-то?
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 11:03
Все началось после того как я возвращался с работы домой и при попытке включить противотуманки двигатель просто заглох.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 11:04
АКБ в порядке.
