Текущее время: 23.07.2026 0:13
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 23:30
Олег_1982 писал(а):
АКБ в порядке.
Тогда главный блок предохранителей смотри. Контакт где то плохой.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 23:53
Олег_1982
проверь релюшку на противотуманки, может подкорачивает на массу, что все тухнет и двигатель глохнет, у меня тоже было один раз такое, что предохранитель не сработал, зато чудно за считанные доли секунды согрел провод :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 0:01
советую посмотреть блок который возле аккумулятора ... не знаю ...запитаны противотуманки от него или нет (для профилактики не вредно ) но он КРАЙНЕ не качественно заделан постоянно в воде
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 9:57
Всем привет!
Разобрался со своей поломкой. Причина проста до банальности. Жгут проводов который питает все габариты и сигнал французкие конструкторы почему-то расположили пвлотную к радиатору интеркулера, острые решетки которого со временем срезали изоляцию на силовом кабеле что и и вызвало соответственно КЗ. При включении одного из потребителей цепь замыкалась так как спаяются провода (двигатель не заводился то без дворников, то без фар ближнего света). 1 час поиска 1 ремонта (пока добрался до жгута снял все патрубки с воздухозаборника и интеркулера) спайка и изоляция 4 проводов и машинка опять на ходу.
Удивило то, что не сгорел ни один из предохранителей.
Всем спасибо за отзывы и советы.
Renault Scenic 1.9 dci 2001
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 12:18
может в целях экономии в работе да и вообще у тебя блок предохранителей это как муляж? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 12:54
От этих жабоедов всего можно ожидать :)
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 15:49
Просто там предохранители китайские стоят. Некоторым и 50 Ампер мало, чтобы сгореть. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 1:28
Вы жэ сами писали начинает дребезжать как буд-то реле. ... Это не жесткое КЗ, потому и не сгорели. Прижмите этот кабель плотненько к решетке вот они и сдохнут. А так поискрило малек.. :shock:
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:39
1doma
хорошо, что машина не сгорела :)
