Текущее время: 15.07.2026 6:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка тахометра
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 12:21
Хочу себе поставит тахометр на машинку (у меня его нет). Что нужно прикупить кроме новой приборки ???
И еще - после установки новой приборки у меня не бут часов - возможно ли поставить их справа от водителя на панели (электронные) - у меня там сейчас заглушка стоит (в смысле купить на разборе и поставить).
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 13:24
Намного проще и дешевле поставить электронный тахометр+вольтметр+часы отечественный. Монтаж занимает не более 30мин. Сейчас есть более продвинутые тах. со звуковой сигнализацией, когда в сети а/м сильно уменшилось или увеличилось напряжение, а также аналогичные пределы можно установить для оборотов. Очень удобная вещь. :cool:
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 14:05
TASM и сколько потянет и где? с пределами для оборотов..
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 14:39
У нас в Калининграде (Прибалтика) на рынке в ряду где продают сигнализации, магнитолы, датчики. Неделю назад мимо проходил, так видел 4-х типов. Даже есть для дизельных двигателей (информация о оборотах снимается с вывода- W генератора. У Вас в Минске на авторынке думаю тоже должны быть.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 15:17
У нас видел за 20$ (где видел не помню)
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 16:00
Я хочу именно "штатный", чтоб без лишних излишеств - уж как-то очень симпатишный салон у Лагуны - не хочу портить.
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 22:52
а я больше кучу приборов люблю чем навес и катафоты с ковриками на сидушках :oops:
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 14:10
Все - выяснил. Ставится датчик на двигатель и меняется щиток приборки. Проводка вся должна быть.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 15:34
у нас такие тахометры, о окторых говорит TASM, есть на Некрасоваа 73, на 2 или 3 этаже, рядом с лестницей, у продавца магнитол, называется "бортовой компьютер", стоит 46200. Я вот себе приобрёл, бум ставить.
ПС. В нете нарыл, что в Питере такие игрушки стоят кажется 10 у.е., но с доставкой у производителя гемор, вот и приходится переплачивать.
С уважением и улыбкой,
Макс.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 15:54
Вот ещё полезная инфа (я не знал, например)
Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов в первичной цепи системы зажигания двигателя. На работающем двигателе за один оборот валика распределителя зажигания контакты прерывателя размыкаются и замыкаются четыре раза. Следовательно, за один оборот валика в первичной цепи системы зажигания создается четыре импульса тока и напряжения. Чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя, тем больше частота следования импульсов и тем сильнее отклоняется стрелка миллиамперметра.
Кстати, вот ещё что нашёл - для очумелых ручек (это не реклама):
Принципиальная схема автомобильного тахометра
http://www.telesys.ru/projects/proj104/index.shtml
Там всё - от схемы принципиальной, монтажной до программы-прошивки и пр.
Умеет он следующее:
    Измерение и индикацию напряжения бортсети автомобиля.
    Измерение и индикацию оборотов двигателя.
    Измерение и индикацию температуры охлаждающей жидкости (можно двигателя).
    Измерение и индикацию времени работы двигателя.
    Индикацию состояния клапана холостого хода.
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 16:20
Мозги впрыскиваемых авто без всяких наворотов знают какая температура двигателя, текущие обороты двигателя, состояние клапана холостого хода и т.д. Может стоит разобраться и сделать только индикацию?
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 17:08
blackwhite, было бы интересно, но я гуманитарий. Могу паять, если знаю что и где, но не более того :)
Опять же, чтобы сделать индикацию, надо написать микропрограмму, что для меня недоступно :)
Опять же - будет ли в клубе спрос на конечное изделие?..
Макс.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 17:16
Макс Дмитриев писал(а):
Опять же - будет ли в клубе спрос на конечное изделие?..Макс.
А для себя? Неужели неинтересно?
Насчет спроса не знаю, а вот интерес будет, гарантирую. Подобный прибамбас, кстати, уже есть здесь.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 17:25
blackwhite для себя оччч.интересно, но я уже купил готовый :(
Впрочем, всё равно готов принять участие в эксперименте. ТОка мне одному не справиться, стопудова.
Макс.
СообщениеДобавлено: 25.05.2005 13:04
Макс.
Почему же одному? Вместе, шаг за шагом, всегда стопудово можно сделать. Вот посмотри на 16-чную абракодабру из 39 байт.
Renault Clio 1.2 ECU писал(а):
FF 00 15 31 20 00 00 00 00 80 05 00 00 00 00 00 41 41 00 00 00 40 40 53 00 00 2F 00 00 00 00 80 80 00 00 00 C8 40 C1
В этих байтах вся инфа о работате двигателя. Первые два байта всегда FF 00. Второй и третий - PROMID (идентификатор прошивки мозгов). Осталось узнать остальные. Кто возмется за расшифровку?
