Текущее время: 13.07.2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 11:44
А самый-самый новый Safrane хоть кто-нибудь живьём видел?
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 12:21
добрый день!
на техосмотре сказали, что правая фара ближнего света не соответствует нашим гостам и светит, как и левая. типа, она как для машин с правым рулём. вопрос: это фиксится регулировкой фары или надо менять её?
а, ну уж и заодно: что может быть причиной повышенного CO-CH? на ТО предположили, что лямбда-зонд. понятно, что всё при осмотре у мастера, но к каким тратам быть готовыми?
renault safrane II 2.0 16V (B54L) 1996г. бензин
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 12:53
Фару - только менять, это ничем не регулируется.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 13:09
а, ещё на панели постоянно моргает красный кружочек. в мануале только по-немецки написано, а в мануале на русском языке такого вообще нет. говорят, что он может показывать неисправность кислородного датчика... тогда, может, только его и надо менять?
HooK_666
спасибо :( будем искать варианты побэушнее и подешевле :/
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 14:00
и очередной вопрос:
езжу мало, машина периодически отказывается заводиться. то есть не то что "дыр-др-др" и всё, а просто ключ поворачиваю, и молчание. в предпоследнем положении ключа - горят на панели значок аккумулятора и такой, типа кардиограммы.
подзарядка от другого аккумулятора в течение 20 сек проблему решает. причина в чём? в аккумуляторе слабом (у нас какой-то "саратов" не шибко надёжный на вид), надо его подзарядить, или в генераторе?
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 14:20
krockie, сам же и ответил, что аккум слабоват, значит для начала проверь уровень эл.лита, подзаряди его и пробуй заводить.
А "гену" тоже проверь на всякий пожарный.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 14:26
malsas
спасибо :)
я - "она", кстати, и абсолютный новичок в машинах.
уровень электролита - эммм... это дистиллированная вода в аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 14:31
Электролит - это название раствора серной кислоты с дистиллированной водой, который заливают в аккумуляторы.
Надо проверить хотя-бы уровень электролита, а лучше и его плотность.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 14:59
lexys писал(а):
привет всем. не подскажете где можно найти схему родной магнитолы.пропало питание на платах.горит одна подсветка
Там три питания по 12В, одно из них на подсветку отдельно. Надо искать остальные, может просто предохранитель или в разъеме проблема..
Брак - основная причина разводов..
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 16:59
HooK_666
это не сафран
http://www.netcarshow.com/renault/2009-safrane/
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:08
А кто ж тебе, тоесть ЕЙ :xlopat: , такую грамотную подпись намалевал??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
renault safrane II (B54_) 2.0 16V (B54L) 1996г. бензин
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:37
Судя по всему, надпись скопирована из селектора моделей доступного на exist.by/atr.by и т.п. сайтах
PS: всё-таки ЕЙ.
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:54
Подскажите где купить (НЕДОРОГО) высоковольтные провода на сафран 2.2 12кл? Там просто своеобразные провода. На Жданах спрашивал все пожимают плечами и сунут стандартные.
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 19:06
так и есть :)
