Текущее время: 14.07.2026 13:33
 Заголовок сообщения: ВВ Провода N7Q
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 22:15
Доброго всем :)
Купил жене очень недорого Сафран после наколенного ремонта,троило...глохло на холостых
Доехал до дома около30км,почитал форум переставил крайние провода местами-не глохнет на холостых но обороты плавают,посмотрел рисунок,поменял местами две внутренних,работает но не уверено...
Подскажите кто в курсе порядок расположения проводов
Соответствует ли рисунок реальности?
На проводах есть маркировка(но нет гарантии ,что умельцы провода не переставили...)
В 190000 кольца пора менять?(Картерных газов много)
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 22:54
cizinec
соответствует
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:03
Спасибо ,а то вообще я в смущении выходит как не поставь провода движок крутит :) Прийдётся мне его наверно разбирать,минимум кольца,так смотрю туда можно втуляшить москвичёвские или со старого газона? :)83диаметр Давление ещё около ноля...когдато на Волге с подобной проблемой боролся густым маслом и снятием контакта с красной лампочки :) (нет я не садист,просто машина не могла встать на ремонт перед продажей :) )
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:13
cizinec
Детали лучше ставить родные -если искать и купить самому, а до кучи и поменять самому, то выйдет весьма бюджетно.
PS подсказка -ищи в магазине Volvo
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:22
cizinec
Нашел у себя фотку с проводами
*масло в морозы нагнало не мало -подозреваю что через маслозаливную горловину :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:29
И я нашел...
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:38
:xlopat: Большое Вам спасибо,на фотках по понятней,выходит я проехал 30 км и не один провод не стоял где должен :( здоровья движку это не добавило думаю...
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:40
qwerty
У тебя под крышкой масла не наблюдается -чистота стерильная -с чего бы это? :roll:
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:41
масло возможно с неплотностей трубки отвода картерных газов,у меня таже картина,в смысле есть масло
СообщениеДобавлено: 3.03.2010 23:44
Я по началу тоже так думал -поставил новый хомут и затянул его как следует -не помогло.
Прикупил новый сапун - будет возможность поменяю, может он всему вина.
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 9:48
SergPU писал(а):
qwerty
Я уже где-то как-то расписывал, как у меня замерзла эмульсия в системе вентиляции картера... масла на движке было столько, что оно потекло на выпускной коллектор и поперли клубы дыма... пришлось даже встать на аварийке посреди дороги.
С тех пор - чистота... уже года 3-4.
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:01
cizinec писал(а):
Спасибо ,а то вообще я в смущении выходит как не поставь провода движок крутит ... выходит я проехал 30 км и не один провод не стоял где должен :( здоровья движку это не добавило думаю...
На этом моторе искра на свече появляется каждый раз, как поршень приходит в верхнее положение, а не через раз в такте сжания, как мы привыкли. Поэтому движку абсолютно безразлично, и даже в документации сказано: "работа при этом изменяется незначительно". Так что в этом плане не заморачивайся. Про остально не скажу, так как не знаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 19:30
Понял про чудеса со свечами,значик клапана должны быть Ок-не попрогорали :)
Сегодня нашел причину троения-не работает второй цилиндр.
Троило из-за поршневого пальца...
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 9:56
SergPU писал(а):
cizinec
Можно менять самому - только внимательно с распредвалами - нужна приспособа и определенный опыт.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 21:53
Как вчера показало вскрытие -пациэнту поможет новый мотор :)
Фотки о том как из-за пальцев "троит" :)
А вот и шатун,отдыхает на трубке маслозаборника
Шатун в разборе
Как это произошло не знаю с сеей "болезнью" куплено,но был удевлён,впервые такое вижу.Причина- обломились уши поршня,поршень остался висеть в ВМТ....
