Текущее время: 22.07.2026 22:20
 Заголовок сообщения: проблема с блоком цилиндров
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 23:59
Народ, помогите, пробило прокладку и промыло тосолом канальчик по верху цилиндра на блоке. Кто-нибудь знает, лечится это или нет. канальчик довольно глубокий, шлифовка по-моему уже не спасет. :crazy:
Если сломалось и не ремонтируется... надо попробовать еще раз.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 0:02
asder30
гильзу наверное менять
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 12:49
SergPU
одну вряд ли найдет, если менять, то комплектом сразу. все равно надо весь двигатель разбирать, чтобы ее достать :) а потом выяснится, что пока все разобрано, надо менять все, что с намеком на износ и в итоге получится нормальный дорогостоющий капремонт двигателя :)
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 22:26
Беда в том, что это не гильза, а сам блок, алюминевый. И кажется мне, что без сварки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 22:30
asder30
так тебе ж сказать какой мотор -религия не позволяет :mrgreen:
Молчишь упорно, как Павлик Морозов :wink:
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 23:53
asder30Блок может и алюминевый, но гильзы не могут быть алюминивые(судя по фото это гильзы).А они буду т чугунные. В том месте где у тебя канавка -это гильза
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:01
Двигатель N7Q, вольвовский. Гильзы действительно стальные, но их толщина несколько милиметров, а все остальное алюминий и канавка тоже в алюминии. Если бы это был чугуний, канавки не было бы.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:22
asder30так если это албминька попробывать заварить оргоном и шлифануть. На фото у тебя похоже гильзы чугунные и запрессованы в алюминевый корпус
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:03
гильзы не могут быть аллюминиевые :)) эт же довольно мягкий металл.. может только если добавки какие-то в нем..
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:19
Это тебе надо к химикам , взять алюминиевую стружку, и децел марганца, все это смешать, насыпать на канавку и поджечь :)
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 0:32
Двигатель N
Алюминиевые блок и головка блока цилиндров несъемные гильзы цилиндров
Т.е. гильзы всетаки есть, они не алюминивые и НЕсъемные :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 11:18
asder30
единственный выход это заваривать и шлифовать
