Текущее время: 22.07.2026 23:50
 Заголовок сообщения: Help!!! Проблема с DP0!!!
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 10:50
Проблема в следуещем. Ехал, разогнался, притормозил, и когда опять начал давать газа машина не ехала, газовала как на нейтралке. Сегодня завёл на холодную, при включении D чувствуется напряг по машине, сразу попробывал трогать-тупо,но поехала, но когда подкинул газа, опять начала работать вхолостую.Появилось гудение при движении. Задняя работает без проблем, но тоже с гудением. Что это????? Возможно ли такое из-за слишком малого уровня масла в коробке?
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 11:03
Уровень проверь для начала.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 12:22
SashOK87
Готовь бабло! :ustav:
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 13:59
DP0 Очень капризна и если есть действительно проблема, то сразу замигает приборка. Есть хорошие мастера по этой коробке. Раньше работали в Люкс-гея, потом всем составом откололись. Можно к ним подъехать и устроить тест-драйв. Мне это стоило 10 енотов. Зато получил исчерпывающий ответ. Если интересует могу дать адрес-телефон. Сразу скажу, что на компе проверять не имеет смысла, потому что нет ошибок на консоли. Комп скажет тоже самое.
Купил БелАЗ и не жалею! Никого!!!
Scenic, 2.0 16V, 2001, автомат
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 17:50
Domino, дай, пожалуйста, номера. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 19:19
Вот тут разрешите с Вами не согласится. Механическая поломка может и не выскочить на панели. Компом можно проверить работу регулятора (давление), это уже что то.
Про л/г, знаю только одного толкового мастера, остальные ходили за ним и создавали видимость работы, от чего л/г и развалилась. А исчерпывающий ответ дает только вскрытие.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:21
SashOK87
Была такая проблема. Оказалось, что с тормозной ленты заклепка слетела. Ремонт обошелся = работа+лента+масло на долив=450$.
P.S. На "Люкс Гее" сразу сказали, что ремонт от 1000$.
Renault Scenic 2,0i, F3R 791, DP0, 1999 г.в. - продан
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 21:22
sheriff, в Вашем случае требовалось снятие коробки? И где ремонтировали?
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 23:34
Коробку половинили. А делали по рекомендации ребята... даже не помню с какого СТО
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 13:19
Просто я очень далёк от этого. Чтобы половинить, как я понимаю, требуется снятие?
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 14:13
Машину я отдал в 8-00, а забрал в 13-00 того же дня. Думаю, что коробку не снимали
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 23:19
Неплохой заработок за полдня :crazy: :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 20:44
Вот и отремонтировал. Разломало стопорное кольцо. Ремонт(снять,полная переборка,поставить)-350$, запчасть-50$,масло 33$(у знакомого) .А так оказалось всё в идеале.
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 20:50
SashOK87 если не секрет где ремонт производил....
Megane-Scenic 2000г.в. 1.9dTi, F9Q731, DP0. Бордовый перламутр
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 20:53
SashOK87
Сочувствую...
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
