Текущее время: 9.05.2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 19:54
diGriz
когда у меня был 1-й сафран,после замены масла тоже обнаружил лишний разъём,правда у выпускного коллектора,долго загружался-откуда,всё облазил,оказалось у меня стояла простая рулевая ркйка,а проводка под адаптивную...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 23:06
друзья, может кто менял гидропривод сцепления и остался старый, то куплю, а то у меня обрезало выжимной и цилиндр на коробке разорвало, вот такая вот засада :zlost': .
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 20:43
N7U - Потеет что то в районе насоса гидроуселителя, на капоте над этим местом напарило чего то маслянистого, точно такое же на нижней части трубки которая над шкивом насоса, на верхней части генератора, а так же правая сторона самого шкива насоса чуть закакана. Ближе к блоку вроде всё сухо, с под кожуха грм тоже не может ничего выходить, там всё сухо, не уверен хотя конечно что это масло, но как жидность гур вроде не пахнет. Может у всех так? :)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:13
добрый всем вечер.развалился лямдозонд.хочу купить универсальный. надо разобраться с проводкой.с кузова идет три провода( белый, черный, фиолетовый при выключенном зажигании на белом пусто на черном и фиолетовом масса. при заведенном моторе белый пусто черный масса фиолетовый плюс. очень прошу помощи.
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:25
lexys
А в чем проблема -купи и поменяй.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:28
какой провод за что отвечает?НА УНИВЕРСАЛЬНОМ просто провода с описанием
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:30
lexys
Провода по цветам подключаются, на универсальном два их трех точно совпадут.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:33
SergPU
если брать 4 проводной датчик к примеру там два провода на подогрев один сигнал и один масса сигнала. а вот как на нашем?
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:35
мне не понятно почему при выключенном зажигании на белом пусто на черном и фиолетовом масса. при заведенном моторе белый пусто черный масса фиолетовый плюс.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:38
по идее масса сигнала должна браться с глушителя.Это моё мнение.но так как провода из лямбы вырвало узнать это я не могу
 Заголовок сообщения: Лямбды
lexys
Так купи УНИВЕРСАЛЬНУЮ лямбду с тремя проводами.
И вот ТУТ посмотри.
Лямбды
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:52
SergPU посмотрел в топике что ты указал.написано что должно на выходе с машины один сигнал( черный) белый плюс и ещё один масса. сигнал наверно плюсом подаётся?значит должно два плюса? а у меня один плюс один минус и один вообще без сигнала
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:55
не может же сигнал измеряться массой.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:56
lexys
Картинку выше глянь.
И скажи толком -что ты хошь поставить?
Если брать универсальную, то берут ее с тем же количеством проводов, что и родная. А если мыслишь жигульскую примастрячить, то это уже не УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:02
выбор есть у меня. валяется новый но четырех проводной.можно купить универсальный в магазе.хотелось бы сперва помучит тот что есть
