Текущее время: 29.11.2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 23:13
Clip по сравнению с DDT2000 это детский лепет. А не читает DDT2000 в полной мере ренухи и альянс по причине что ей нужен свй, родной адаптер. Хотел у французов купить но отказали. Необходимо разрешение ихнего техцентра и лицензия. Даже официалам сервисного обслуживания только Клип. Здесь на форуме хочу найти единомышлеников по DDT2000. Идея слепить или приспособить полноценный к кан юсб мультиплексный адаптер. Имею опыт разработки и производства печатных плат. Готов перепрошить в качестве эксперимента свой Clip если кто знает как и чем.
Sciencia potentia est!
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 1:06
Откуда такие данные?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 3:00
за клип обиделся????
Давай будем разбираться.
Например.
Могешь клипом в 1-й лагуне в мозге айрбэга прописать сопротивление цепи преднатяжителя или ПБ, скажем, 15 Ом вместо 3-х????
Не просто прочитать ошибки и стереть их, а заменить опорный параметр???
ДДТ2000 может.
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:37
ЮМБР
я их могу погасить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 22:48
Например.
ДДТ2000 может.
Определенно, замечательное и очень нужное применение.
А что-то более толковое DDT2000 может?
Например изменить карту впрыска? Или например, задачка попроще, обьяснить ЭБУ, что нижняя лямбда больше в системе не живет и в расчет ее не брать. (У меня похоже в ЭБУ контур подключения нижней лямбды сгорел из-за КЗ). Да к сожалению Clip этого сделать не дал.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 23:13
R21, ты просто не понимаешь физического смысла моего примера.
Я тебе привел пример, в котором видно, что можно сделать с ЭБУ ПБ то же, что ты хотел сделать с ЭБУ впрыска.
В эспейсе я взял и включил бортовой компьютер, которого не было в моей комплектации и даже проводка под него была не вся.
ДДТ позволяет все, что возможно в принципе. А это гораздо больше, чем может клип.
А теперь несколько информации к размышлению.
1. ДДТ2000 только на французском и перевода нет.
2. Фирменный адаптер под ДДТ2000 французы отказываются продавать.
в то время как клип - сколько хочешь, китайцы тоже делают клип, а адаптер под ДДТ2000 - нет.
Вот и подумай, почему.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 14:23
ЮМБР
С примером я все понял, просто он галимосный был, ни о чем, вот пример с БК это интересно и нужно.
А Китайцы его не делают по причине отсутствия спроса.
Кстати по какой схеме собирал адаптер?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 14:47
R21 писал(а):
ЮМБР
С примером я все понял, просто он галимосный был, ни о чем...
Поясняю.
У меня в лагуне загорелась лампа ПБ.
Подключился, увидел ошибку по преднатяжителю. Стер ее.
Чере пару дней появилась опять.
Посмотрел причину - сопротивление цепи 8 Ом. В ЭБУ ПБ прописано нормальное сопротивление 2-4 Ом.
Почистил разъем преднатяжителя. Помогло на пару дней.
Потом опять 8 Ом.
С помощью ДДТ2000 прописал в ЭБУ ПБ нормальное сопротивление цепи 2-12 Ом. Проблема исчезла.
В чем галимость примера????
Имхо, не по причине отсутствия спроса, а по причине того, что производитель не хочет тиражировать прибор для работы с авто заводских условиях.
Дилерский прибор для обслуживания - пожалуйста.
А основной прибор, могущий все - шиш вам.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 23:49
ЮМБР
Ты хочешь сказать, что Рено Клипом поделилась, а вот ДДТ2000 нет?
Я думаю китайцы даже не спрашивали у Рено разрешение на тиражирование.
Я бы посмотрел на колличество тиражей программы Inpa (инженерная программа от БМВ, она судя по всему своего рода аналог ДДТ2000), если-бы она была только на немецком, не говоря уже о французком. Аналог Клипа у БМВ - это GT-1. Так вот с Инпой на английском страшно работать, по ходу пьессы ее просто приконектить к авто упатеешь, после того как упатеешь ее прикручивать на комп, т.к. она на виртуальной машине Unix работает, хотя она, может, действительно всё и на все, в отличии от ДДТ2000.
Кстати! Например БМВ Инпа в качестве адаптера использует адаптер типа ELM, а вот GT-1 адаптер как и адаптер Clip, не адаптер, а целый "пентиум", как сказал один мой знакомый увидев плату стеклоподемников от БМВ Е38. Интересно, а зачем БМВ и Рено под инженерные программы делать конструктивно простенькие адаптеры, а на диллерские сканера сочинять целый компьютер?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 0:02
R21
потому что для себя прибор чем дешевле тем лучше, а на продажу чем сложнее, тем дороже продавать можно
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 0:09
bonescccp
Кетайцы обсолютно не ленятся делать адаптеры для БМВ Inpa по 80-100 у.е. и ELM адавтеры наверно по 50-60 у.е. для Ауди/Фольксваген, т.к. софт на английском имеется, соответственно и спрос.
ЮМБР
Я так сказать не против ДДТ2000, я даже за, и даже буду ее колупать, но французкий это трудно.
Кстати схемку какую юзаешь для ДДТ?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 1:11
R21, попробуй купить у французов оригинальный адаптер для ДДТ2000. По требованию целой кучи согласований и разрешений поймешь, что не так все просто с этой программой.
Адаптер пользую от блеквайта, схема где-то есть, надо поискать...
Вроде обычный КL, только с инверсией... ...или с двойной инверсией...
..не помню уже.
Но этим же адаптером подключался к фольцу с помощью VAG-TOOL без проблем.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:14
ЮМБР, объясните, пожалуйста, чайнику: с обычным VAG-COM DDT2000 работать не будет, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 23:57
не знаю.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 0:18
понял, буду пробовать... но что-то мне подсказывает, что не будет
