Текущее время: 15.07.2026 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 18:39
В прошлом году при ударе о бардюр на скорости 30 км/ч, Пробил колесо, помял железный диск, согнул рычаг и полуось!!!!!
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 20:09
Подскажите, пластиковые хомуты на полуосях это вобще нормально? =) Кто что думает?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 22:16
спасибо! буду смотреть..
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 22:19
Нет, так же как и червячные хомуты тоже.
Для пыльников ШРУСов есть свои хомуты.
Обычно применяют хомуты с П-образным замком -выпускаются под определенный размер пыльников
Или ленточные -более универсальны, в плане размера
Основная идея -хомут должен быть прочным(обычно из нержавейки) и иметь минимум выступающих деталей.
Затягиваются такие хомуты специальными приспособлениями(см.фотки)
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:01
ленточные хомуты-это такой отстой...
их можно ставить только в крайнем случае(себе SergPU
поставил с П-образным замком,а это о чём-то говорит... :mrgreen: )
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:13
валерасан
Не надо грязи -ленточные хомуты у многих авто в оригинале идут(недавно покупал от Субару оригинальные соседу).
Себе не поставил потому, что на тот момент я не знал :oops: как их затягивать, а с П-образными все проще и понятнее.
К тому же хомуты отдельно я не покупал -они в комплекте с пыльниками шли, так что и выбора не было.
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:14
SergPU
значит появляются всё же мысли о Субару... :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 9:17
валерасан
ну бывают конечно, но уже не так как раньше.
PS у соседа вообще то Сузуки и родные хомуты сильно дорогие, а пыльники такие же как у Субару, где хомуты стоют копейки(причем родные)
PPS вот самодельная приспособа для ленточных хомутов(подсмотрена у Хондоводов)
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 23:55
Подскажите как сбросить сервисный интервал? Надо сделать чтоб опять отчет пошел от 10000. Заранее спасибо.
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 0:05
жмешь кнопку сброса компа и держишь. включаешь зажигание и ждешь на экране своих долгожданных 10000. отпускаешь кнопку сброса компа. всё.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 0:19
или снять отрицательную клемму с аккумулятора
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 6:50
Может кто знает диаметры какие на полуосях? На внутрених сторонах где то 33 м знаю
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 6:55
Skip 2 My Lou
В фотоальбоме найдешь нужные тебе размеры (на Safrane 2)
PS ТУТ я писал про наружние пыльники и про замену их на пыльники от немцев.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 12:07
снятие клеммы обнуляет показания компа по пробегу, расходу, и т.п. но никак не показания, касающиеся сервисного обслуживания.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 12:42
у меня сразу становится интервал15000. это работает.
