Текущее время: 16.04.2026 2:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 19:31
Как продвигается процесс сборки?
Пошарудил в гораже комп., к сожелению номера запрашиваемого Вами не оказалось. Попробую узнать после выходных у своих поставщиков запцацак. Может они помогут. И тут же вопрос. А с большего зачем оно Вам надо то?
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 20:17
Григорьевич
Процесс немного приостановился.
Сначала долго искал правильную лебедку -оказалось что у нас сложно купить то, что хочешь -продают в основном китайское гав..го.
В итоге вчера вечером купил.
Сегодня самочувствие не важно. Посмотрим как завтра...
PS Номер VAGовского радиатора мне уже сказали. Извини за беспокойство.
Радиатор VAG 096409061E (F)
Последний раз редактировалось SergPU 15.03.2010 7:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.03.2010 15:51
Вести с полей:
Сегодня дозрел морально на переустановку АКПП, к тому же есть повод -в работе коробки появился ощутимый стрекот, который меняется при переключении скоростей :(
В итоге почти 6 часов скакал вокруг моторного отсека, высвобождая, откручивая и отсоединяя все, что может помешать. Едва теплилась надежда на то, что удастся снять АКПП не снимая мотора, но она растаяла -мотор всетаки придется снимать :crazy:
С грустью в глазах сливал практически новый антифриз и фреон из кондея, при этом утешал себя тем, что раз такое дело, то пользуясь моментом поменяю подшипник в муфте кондея(надеюсь подойдет размером 50-35-20мм)
и поставлю новый термостат
*количество прокладок в комплекте впечатляет :mrgreen:
На десерт оставил отсоединение выпускного коллектора от приемной трубы и топливопроводов -завтра надеюсь выдернуть мотор с коробкой :roll:
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 12:10
Изъятие мотора:
Снял капот
Освободил мотор и коробку
Открутил полуоси от коробки
На правой полуоси обнаружил порванный пыльник -заодно и поменяю.
Подготовленный к подъему двигатель вместе с коробкой
Подъемный механизм
Поехали...
Откатил авто назад и опустил мотор
Мотор установил на небольшую тележку, которую изготовил еще при капиталке
Снятая старая АКПП
Все -пока перекур...
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 13:51
Ай-я-я-й. А гидротрансформатор зачем на маховике оставили?
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 14:45
Знаю - виноват :oops: , но сил уже не было :roll:
Да и ставить я буду другой бублик.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 8:26
Начитавшись в тех.нотах Рено про попадание воды во внутрь АКПП из за неудачной конструкции сапуна, с соответствующими последствиями, решил сразу поставить сапун доработанной конструкции
Старый сапун-клювик -весь заросший горязью
Доработанный сапун
Также прикупил внутренний пыльник полуоси
надеюсь подойдет.
Выходные уже скоро....
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 0:32
Прошу совета специалистов!!!
Разобрал(с целью промывки) стоявшую на моей "старой" коробке гидроплиту. В целом все гуд -криминала и налета нет. Правда нет и внутреннего прямоугольного фильтрика :twisted:
Основная проблема только в задирах на поршне регулировочного клапана давления (VRP)
Вопрос: на сколько это криминально и что в этом случае делать?
Переставить поршень с донорской коробки не выйдет -у него таже проблема
PS Очень не понравилось состояние контактов на датчике температуры гидроплиты
но этот вопрос решаем :roll:
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 9:26
SergPU
Прямоугольный фильтрик можно не ставить, пользы от него 0. Такие задиры на клапане это для AD4 почти норма, если есть возможность новый нарыть, ставь новый, а БУшки все будут такие же. Еще под ним стоит маленький подпятник, иногда требует очень пристального внимания. При сборке вкручивай регулировочные винты: -на регуляторе 17 оборотов; -соседний 12 оборотов. :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 10:08
alex626lx
Спасибо.
А если новый, то где его нарыть?
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 18:24
Возникла идея по реанимации поршня:
при ремонте систем кондиционирования в авто применяется технология ПОРОШКОВОГО НАПЫЛЕНИЯ
Вот если напылить слой алюминия на поврежденные участки поршня, а потом обработать до номинального размера???
Кто что думает про этот вариант?
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 23:13
Я, конечно, дико сорри, но мне кажется, что задиры эти не должны оказать существенного влияния на работу гидроплиты, даже если и будет щель в десятую долю миллиметра (ну пусть миллиметр), неужели давление в нужной магистрали сильно упадет???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 23:18
Mikle
Ты знаешь -сам прихожу к тому же :roll:
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 7:53
Вот тут будет актуальна фраза: - Не надо изобретать велосипед.
Простая шлифовка приведет к положительному результату. Причем и по самому каналу тоже надо пройтись.
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 8:15
Григорьевич
Понял -спасибо.
Потому и спросил :roll:
