Текущее время: 23.07.2026 3:23
 Заголовок сообщения: Помогите по Рено 19
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:04
Вот такая проблема появилась: у меня рено 19 1992 года, 1,4 бензин. Машина ездила замечательно, никогда проблем с двигателем не было, компрессия была в норме, только масло кушала чуть больше чем обычно, поменял маслосьёмные кольца, вроде перестало, а в августе поставил в гараж, заводил примерно раз в месяц, машинка всегда заводилась. А теперь завёл, выехал с гаража, а она еле тянет. ПОсмотрел свечи, закоптились 3 из 4, 2 цилиндра холодные( наверное не работали). Поменял свечи, вроде стало получше, копоть на свечах списал на плохой бензин, т.к. ехал до заправки на остатках старого (может это и не от этого). Но теперь масло начало аж через выхлопную выходить, двигатель работает и на асфальте остаётся масляное пятно, да и открыл крышку , масло начало брызгаться. Как я понимаю, дело тут либо в клапанах, либо ещё в чём то. Может кто нить сталкивался в такой проблемой, посоветуйте. Или скажите куда можно обратиться, что бы точно узнать в чём дело.
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:21
Если у тебя в моторе нет маслоотражательной пластины перед маслозаливной горловине, то у тебя даже в идеально работающем моторе при снятии крышки будет брызгать масло во все стороны и в большом колличестве. В Рено двигателях я маслоотражательную пластину помню только на R19 1,8 16V.
Попробуй сделать раскоксовку, может залегли кольца от долгого стояния. Как это делается поищи здеся по форуму.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:46
Похоже кольца залегли, либо в проводке проблема, если зимой ездила и потом долго стояла.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 0:10
Машинка у меня с 2004 года, масло до этого никогда не брызгало! Кольца новые, врятли в них проблема. А в гараж поставил в августе, было сухо, так что и проводка врятли.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 0:20
Какое масло залито? Сколько на нем проехал?
Как давно менял?
Что за кольца ставил?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 20:31
Empereur
да скорее всего залегли кольца.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 21:35
крышка двигателя выстреливала??? :D
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 15:08
отчего она должна была выстреливать?
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 20:00
Кушает масло- хана колпачкам или кольцом, если приличный расход масла колпачками не отделаешся... Как тут любят говорить меняй крышку трамблёра, провода,свечи,бегунок..Имхо навратли поможет!!! померяй компресии!!!
ИМХО но мне кажется ЗАЛЕГЛИ КОЛЬЦА!!!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 20:44
а что то что масло брызгает на работающем двигателе это плохо??
просто у меня тоже если открыть капельки вылетают)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 21:19
bonescccp
если крышку открыть при работающем моторе, то брызги у всех летят.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:11
и кольца залегли и масла на цилиндрах ...машина ездить должна, проверь уровень масла, там сейчас бензина много
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 0:54
У меня Рено 19 (1.7 бензин) 94-го года и та же проблема: 3 и 4 свечи всегда закопчены и на холодную рывками едет (особенно на малых оборотах). Снял крышку трамблера, а там все контакты изношены на НЕТ. Хочу ее поменять, сам из Гомеля, тут все разборки обошел нигде этих крышек нету. Кто знает где ее можно заказать? И сколько она приблизительно стоит?
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 1:03
Сейчас подорожала Beru VK370 стоит 17 у.е. Раньше было 13. Это чисто крышка без бегунка.
Beru VK370G стоит 35 (с пластмасской). Код крышки 7700 102 012, бегунок слабо изнашивается.
