Текущее время: 15.07.2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 13:51
alexander safranovich
Подкачка была не на всех электрокреслах.
Про востановление подушек не скажу -они из какого то пластика, и если они порваны, то сложно сказать чем клеить. Хотя проблема может быть в слетевших шлангах и подравливающих клапанах -где кнопки.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 15:43
народ подскожите что с машиной. на скорости едет нормально а подъежаеш к перекрёстку (машина на холостых) секунд 40 ещё работает потом начинает троить и глохнет. выключаеш зажигание. включаеш заводиш. и до следующего перекрёстка.
рено шафран 2.2 бензин, 94г
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 20:22
качество топлива, свечи, топливный филтр нуно осмотреть.обычно чмыхает на холостых из-зи бензина с примесями.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 20:52
SergPU
спасиб, просветил!!! а то я вообще первый раз сталкиваюсь с такого рода поломкой...
а у меня шрус возле левого колеса хрустит, я поднял машину, действительно, шрус просто крутится с треском ...(((
интересно, а нельзя его отремонтировать что ли?, не хочется новый покупать....хотя если покупать то какой лучше и сколько будет стоить?
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:12
шруз стоит от 93000 до 160000 свечи и фильтор поменял 4500т нозад а может какой датчик холостые тоже плавают :cry:
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:29
ещё вопросик...
поменял сегоня топливный фильтр...и вот результат пробовал заводить глохнет...по ходу завоздушилась система...а как её развоздушить можно???
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:39
SaKol2006
ШРУС обычно не ремонтируется в домашних условиях- там механический износ. Его только менять.
Воздух из системы должен сам выйти -попробуй по заводить несколько раз.
А кроме фильтра ни куда не лазил?
PS Устройство полуосей можешь глянуть на фотках ТУТ
Последний раз редактировалось SergPU 16.03.2010 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 21:42
и на холостых она работает с 1минуту от 1000 до1500 оборотов и глохнет если не даш газа и бензина жрёт залил 10л на 70км заехал на сто проверили насос нормальный а дальше сказали не знаем может с электроникой что
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:13
Leha1994
Клапан ХХ мыл? (если он у тебя есть)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:34
на воздушном колекторе есть снимал вроде чистый но не мыл
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:35
А мож с выхлопной что то?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:39
Снимай -заливай внутрь жижу для чистки карбюраторов -подожди какоето время, потом еще раз жижей промывай.
или про какой клапан . и не знаеш где реле на топливный насос
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:41
а что было уже такое
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:10
Это ты к кому обращаешься? И про что речь ведешь?
PS Знаки препинания еще никто не отменял :ustav:
