Текущее время: 22.07.2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2004 18:03
а мне вот посоветовали в коробку взять Total полусинтетику....
сказал взять человек, который работал на неком Рено-сервисе, которого больше нет... он обслуживает мою машинку если что...
Что вы думаете об это масле? и об этом выборе?
СообщениеДобавлено: 5.04.2004 23:33
А я предпочитаю Castrol and BP. Лил и в Жигуля и BMW , в общем во всё на чём ездил. Когда финансы позволяли ессесно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 14:43
можно ли доливать в гидроисилитель и в коробку или при понижении уровня лучше сменить все масло?
СообщениеДобавлено: 14.05.2004 16:55
Я в гидроусилитель красненькую доливаю, постоянно разную, вреде за последние 2 года ничего не изменилось.
А в коробочное у меня еще осталось старое, но с моей точки зрения,
если провеить сворачиваемость на воде (см. выше), т.е. подлинность,
то доливай смело.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:36
Интересно услышать совет, чем заменить масло из заголовка, т.к. его вроде не производят уже.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 0:16
Aleksey я заливал себе ELF TRANSELF NFJ 75W80 пробег 25 000 км и 11 месяцев прошло - полет нормальный. зимой никаких проблем не возникало
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 0:27
Где брал? Я прочел на форумах, что масло с буквой J как раз подходит для коробок J.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 0:59
на некрасова, 22 000 руб за литр вроде бы -год назад
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 21:49
Сегодня возникла необходимость долить масло в коробку (5-МКПП) - по книжке нужно было 75-80 TRJ (GL-5), смог купить и долить только 75-80 NFJ (GL-4+). Совместимы ли они? или поменять полностью лучше?
P.S. в Гомеле у официала нет в наличии, предложили под заказ :P
Renault Megane II Estate 1.5 dci
 Заголовок сообщения: ELF TRANSELF NFJ 75W-80
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 22:26
инструкция на NFJ (на французском правда), TRJ нет в официальном каталоге
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 0:49
Renault Club Vitebsk
haos Я бы на твоем месте полностью сменил. В коробку своей машины залил Total TRANSMISSION BV 75W80. Цена 9$ за литр.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 1:00
maxim_VE, да тут не столько вопрос цены, сколько вопрос времени был. Менял масло в двигателе - попросил проверить уровень в КПП, пришлось брать что нашёл в продаже поздним вечером...
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 14:38
haos я когда обнаружил, что у меня уровень упал в коробке, примерно на 1см ниже контрольной пробки был, я тоже на доливку купил AGIP 75W80. Коробка стала ловить глюки, а именно, плохо начали втыкаться передачи, то заднюю с 1-го раза не включить, то 4-ю. 2-я тоже плоха втыкалась. А долил всего поллитра. Так что, серевно прокладку в поддоне коробки менять нужно было, сменил масло полностью. Глюки пропали.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 21:06
maxim_VE+1 Я из за масла чуть не поменял коробку, долил грамм 700 другого трансмисионного масла и 3 месяца ездил и мучался то 1 , то 2 не мог включить-раздражало очень сильно. После заменил полностью масло на ELF TRANSELF NFJ 75W80 и проблемма исчезла.Походу реношные коробки очень привередливы у к маслу.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 12:22
Заменил масло на ELF TRANSELF NFJ 75W80, покупал в Интернет магазине :mrgreen: (привезли куда сказал).
Не знаю ELF там или нет, но после замены стала чуть лучше включаться вторая передача с ходу,
и пропал легкий скрежет при включении третьей с нейтрали на ходу. Можно сказать, что ничего
существенно не изменилось, типа плановая замена масла))
