Текущее время: 15.07.2026 8:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 14:16
ранее спрашивал про колеса.
вот снова вопрос маленький возник.
при сдаче назад вывернул рулевое колесо впарво до упора и услашал что что-то трет так не то чтобы страшно но ощутимо слышно.
остановился, стал на ручник и пвылез смотреть что там трет то. гляжу - а переднее левое колесо трет об защиту крыльев.
даже зимой в сугробах крутился вечно пока выедешь - никогда не терло нигде.
справедливости ради отмечу что на мой непрофесиональный взгляд машина как то вроде бы пониже стала. по момему арки колес имели больший просвет над колесами.
сами колеса стоят пирелли какие то и написано на них 195/65 R15 91V.
по моему ничего не напутал.
вчера ехал -такая вибрация всего авто ощутилась. перепугался - поехал сегодня на шиномонтаж - не были отбалансированы колеса. отбалансировали все. вытащил и заменил на запаску (правда там 185) потому что мастер сказал что заднее правая покрышка настолько кривая что не рекомендуеься ставить. ппотому и поменя на запаску.
вот описал ситуацию и имею два вопроса.
в силу того что колесо упирается в защиту - это что то с амортизаторами и тягами или где диагностировать?
и хотел купить де покрышки - так мечтал поболе размером. если эти не влазят - то и поболе (205) не влезут? какой глубокий философский смысл заложен в 205 резине?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 16:53
palomnik, родныя ли диски у тебя....может ешо и пружинка лопнула
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 19:55
не знаю родные или нет. запаска такая что впечатление такое что не ставилась ни разу. весь диск крашеный черной краской ни единой царапины. на запаске покрышка на 185 фирмы континенталь по моему написано.
стоят пирелли. точнее одна уже не пирелли а именно эт а континенталь.
а пружинка - это какая ? не удивился бы - дороги после зимы такие что ниже всякой критики. кажный день через мост езжу - как по рельсам ощущение.
по поводу размеров колес - рядом прямо во дворе ставят другие сценики - там колеса явно поменьше размером. видно невооруженным глазом.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 20:11
palomnik, вылет смотри колеса.
пружинка- часть подвески стоит с амортизатором вместе
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 21:49
1. Колеса явно не родного размера.
2. Стоит проверить, не обломан ли виток пружины.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 22:37
Aleksey, об етом ему было уже сказано...
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:07
все понял. вылет колеса только вот счас погуглю что за зверь.
несколько обидновато - такую зиму без проблем малейших даже заводился на счет раз, и тутай вот тебе на тебе.
колесики сфотографировать или просто померять?
сколько стоит пружина ?
продается в комплекте, то есть - две?
сколь остоит замена обычно?
можно ссылку на екзист как выглядит?
сказали купить две покрышки. этим размерам можно доверять?
Размер шин 175/65R14T – 175/70R14T – 185/55R15H – 185/60R15H – 195/50R16V
вот ссылка - http://renault-club.by/megane/shina.php
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 23:54
Это не твои размеры. Надо хотя бы 185/70 на 14 или 195/65 на 14 или 195/60 на 15
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:20
palomnik
у тебя 14 не станут
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:52
страницей ранее активно обсуждалось что на 14 не встают.
вот прямо сейчас смотрел =- просто защита крыльев рассетгнулсь один пистон. назад поставили и все. даже сказал что смысла, пока не сломмался пистон - покупать последний - нет.
правильно ли понял - 205/65 R15 - можно поставить?
и что это за литера аглицкая в маркировке колес?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 15:10
palomnik
букавка - это индекс максимальной скорости
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:12
palomnik, вот поизучай
http://www.wheelsplus.ru/info/15/
http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-15546.html
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 20:24
Насколько я знаю на твой пепелац размер резины 185/65
У самого такая же.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 11:03
Да, если диски на 15, то и резину ищи на 15. Лучше, конечно
родную 185/65/15, но можно и рядом 195/60/15 (-7 мм к родному диаметру колеса) и 205/60/15(+5 мм). Правда такая резина будет подороже.
А 195/65/15 это +13 мм.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 20:42
про диаметр предельно понятно.
не понял только - почему у меня стоит и как влезло 195/65/15.
и 205/65/15 - не влезет однозначно?
а 205/60/15 - однозначно , как указано выше, влезет.
сц 00 1,6 16
