Текущее время: 15.07.2026 8:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 23:50
SaKol2006 писал(а):
ещё.... кто подскажет где находится и как подлезть к включателю заднах фонарей?? он где-то на коробке, но как подлезть???
Датчик находится под крепежной пластиной КПП
На фотке справа из отверстия выходит провод(чуть правее гофры) -вниз он идет к датчику
Тут опять датчик не видно, только его провод.
PS Датчик от Вольво в разы дешевле, но нужно перепаять провод с разьемом от старого.
Датчик заднего хода Volvo
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 23:58
спасибо за фото!!! хоть разобрался где провод сам....попробую проверить сам разъём, может там что....ну а если нет, придётся сам датчик менять...как я понимаю, его без разбора коробки не достать или можно так как-нить подлезть??
Renault Safrane II 2.0 16v N7Q VM1 96г.в.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 0:03
SaKol2006
Зачем коробку то разбирать?????
Он снаружи прикручен, просто сверху пластина прикручена над ним -доступ крайне ограничен, но возможен.
Вот почитай ТУТ как меняют, кто как может откручивает -кто сверху, а кто снизу.
И там же есть номерок датчика от Вольво -я себе купил -лежит в запасе.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 0:15
SergPU
тебе ОГРОМНЫЙ плюс зато что многим помогаеш!!! RenaultClub
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 9:20
manthus писал(а):
SergPU
Присоединяюсь!
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 9:52
manthus
вм69
:oops: :roll:
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:10
SergPU
СПАСИБО!!!!
ты действительно даёшь дельные советы!
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 18:34
Добрый вечер.
Подскажите плс., как отличить нормальную правую фару от праворульной?
Хочу потыкаться по разборкам, но не хотелось бы получить вторую праворульную фару...
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 23:06
DN писал(а):
Поделюсь:
На днях чинили задние суппорта, попутно меняли колодки - в общем ТО. После прокачки - заводим машину, нажимаем на тормоз - спереди слышен хлопок, педаль тормоза проваливается - возле переднего левого колеса лужа тормозухи.
Вердикт прогнил блок АБС. Сначала разозлился, а потом понял как мне повезло что это случилось в гараже, а не трассе!
Вчера притормаживаю перед свтофором, педаль медленно проваливается, но тормозит...
резко торможу - тормозит
притормаживаю - педаль медленно проваливается
Покатался я так пока не загорелась надпись "СТОП" на приборной панели.
Течь тормозной жидкости находится в районе левого переднего.
Если смотреть под копот то и под Аккумулятора.
Из ваших слов думается что та же проблема...
Как вы решили свою?
Сколько обошлось в деньгах это решение?
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 8:52
Llama писал(а):
Добрый вечер.
Как правило на фарах есть этикетка с номерами:
7701 042 500 Фара левая Safrane II (праворульная 7701 042 502)
7701 042 501 Фара правая Safrane II (праворульная 7701 042 503)
PS Ксеноновые фары(по каталогу Рено) были только леворульные.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 14:03
кстати есть фары, у себя я менял на новые, а старые лежат, может кому продать?
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 14:55
Мне нужно стекло на левую фару, а то у меня трещина 7см.
PS. А зачем ты их менял если не секрет??
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 15:01
valfo
Скорее всего у тебя лопнул(перетерся) тормозной шланг или трубка.
Менял тормозной шланг переднего суппорта 11 у.е.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 15:06
Evgenik
что бы ярче светили, те же всётаки уже до замены 11 лет отсветили...
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 15:14
SaKol2006
У тебя пластиковые стекла? Сколько денег стоит фара(левая)?
