Текущее время: 22.07.2026 17:52
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 16:49
Пересмотрел 5 лагун с двигателями 1.9 DCI и 2.2 DCI. У всех из маслозаливной горловины валит сине-чёрный дым. Это норма или мне попались убитые двигатели? Никогда с дизелями дела не имел, но знаю, что дым у бензиновых двигателей - признак пррыва газов и скоро ремонта.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 17:07
Видимо так не должно быть. Под маслозаливной крышкой в идеале должно быть только масло :D
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 17:25
brat002
не, дыма, на нормальном движке, в етом месте не будет...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:02
Убитые моторы это были...
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:07
+100
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:20
а на что вообще обращают внимание при выборе дизеля в первую очередь?
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 1:14
malsas, чтобы не было надписи "Беларус" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 9:58
Со слов Смоленского - небольшое парение при открытии крышки маслозаливной горловины на моторах ДСи у рено обычная допустимая практика, если все остальное в норме, то не стоит замарачиваться. Сей факт выявлен при покупке машины и после консультаций с Димой получен такой ответ.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:13
А DCi моторы - это уже насос-форсунки стоят или как? Я чет малость запутался в трех соснах..... :-?
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:21
malsas
или как.
это система непосредственного впрыска COMMON RAIL.
тут не насос форсунки - тут 4 форсунки высокого давления и тнвд . впрыск топлива осуществляется под бешеным давлением непосредственно в камеру сгорания - прямо в голову поршню :)
в общем насос-форсунка -
это когда каждая форсунка это независимый плунжер. а дци - смотри выше.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:27
arbuzz, понял.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:40
а чем они тебе не угодили? просты как 2 копейки... а по цене почти дешевле :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 17:41
Микола_by
ну так
и
вроде ьы не вооруженным взглядом разница видна!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 19:54
какая разница бенза или диз---у всех и поршня и кольца и остальное...если дует из-под пробки--не есть хорошо, значит газы прорываются в картер....а чуть-чуть или почти нормально парит---понятие довольно растяжимое.
собака колбасу ест не пока до, а пока всё :mrgreen:
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
