Текущее время: 1.08.2026 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 10:19
Не знаю, но лампочка пилы есть. Чтобы не доставала, в диагностическом разьеме снял один зуб. При заводке лампочка пилы зажигалась, потом тухла и сразу же зажигалась на постоянную!
MaRtin Может просто лампочка у тебя сгорела или тоже контакт вынули, чтобы вопросов не было при продаже!
А на этих движках есть пила и ничего с эти не поделаешь. Вот пытался потушить по правильному. проверил почти все, еще остался МАР и трамблер
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 20:41
Ankoor Сделай фотку , и покажи как эта лампочка выглядит :D
Это из раздела фантастики
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:04
Так дело не в пиле. Лампочку можно поставить, но с приборки её вывод вообще не подключен.
Вот даже вырезка из мануала.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:39
Да и приборка не предусмотрена если родная с 1.4 .
А датчик детонации у меня стоит, а в мануле написано что система не оборудована датчиком детонации. :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:49
Так что, мануалу нельзя верить?
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 0:00
он не тот мануал читал...
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 0:06
Так это я читал.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 8:35
Ankoorвыложи фотку, хоть посмотреть где эта пила находиться , а то сегодня мучали ночные кошмары не мог нормально заснуть -пила снилася :zlost': :zlost':
:ustav:
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:01
Странно у меня даже в инструкции голландской нарисована моя панель и отмечена лампочка пила. Сегодня обязательно выложу фотку панели своей и голландского мануала!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 11:52
Просто интересно, если ее не должно быть, то какого... она горит!
Вообще,я понимаю что доставание одного из контактов из диагностического разъема это не выход. Хотельсь бы найти причину загорания лампы. Грешу на МАР.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:28
Тьфу, по первой фото думал панель с компом, а у тебя даже нету тахометра)))
Лампочка пилы есть и у меня, но она не подключена (типа универсальная приборка).
Там даже есть лампа разогрева свечей накала.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:52
Но почему она горит, если не подключена. А компа нет.
Причем зажигается, когда включаешь зажигание, потом на 2 сек тухнет и включается на постоянную!!!
На фото видно, что она горит!
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:56
Скажите, может ли при неисправном МАРе машина нормаьно заводится, ехать, не троить, не дергаться? Или все таки лампочка из-за чего другого загорелась? Загорелась 4 года назад, вот и воюю стех пор, но устранить не получается :( . Приходится отключать разьем диагностический :(
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:10
Может.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:13
Может.
Может, но не должна.
При отключенном МАР -заводится и сразу глохнет.
Но если датчик "завис", то может и поедет.
