Текущее время: 6.06.2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:40
а вообще купи себе запас предохранителей, саморезов разных, лампочек и всякой дребедени. очень рекомендую. а то потом под руками не будет в самый нужный момент.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:43
Дорого, от 50 до 150 рублей за штуку. Упаковками дешевле.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:45
Правильный совет. Просто пока только начал вникать во всякие тонкости, поэтому ничего такого в запасе нет. Имелся бы проводник, так сказать гуру в рено19, который бы показал какие лампочки, саморезы, предохранители нужны, было бы вообще кульно :).
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:47
если это ценник в бел руб, то думаю потяну :D
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:04
так ты пиши и тебе ответят. а потом со временем сам начнешь разбираться. тут все такие. профи ведь не рождаются а становятся! сорри за перифраз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:16
и по поводу щеток. на зиму вообще-то купи себе скребок, чтоб снег сметать (но это уже поближе к осени). и если оставил машину на улице - проверь щетки на предмет примерзания к стеклу. а еще лучще - поднимай их когда уходишь.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:32
было тоже само - проблема в предохранителях :ustav:
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 20:12
Значит рассказываю:
Поменял предохранитель с предохранителем идущим на магнитолу - тоже самое. Дело не в нем. Видно прокрутился механизм который на концевики нажимает или типа того. :(
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 23:00
народ у меня было точно такое же!!! Мой электрик сказал замени предахронитель!! Я его поменял он первый помоему зеленый и дворники стали работать нормально!!! не мучайтесь!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 10:11
Я ж говорю, номер у него 26 и он синего цвета. Я его поменял местами с таким же идущим на магнитолу, эфекта 0.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 15:38
как у одного предохранитель, так у другого может быть и привод.
понос ведь не только от молока с огурцами бывает.
сорри!
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 15:58
Если уж грешить на предохранитель, то проверить надо не 26, а пре-ль красного цвета на 10А. Самый крайний слева в нижнем ряду. В одних манулах 20, в других 22. Можно пользоваться подсказками на предохранительной панели.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 16:25
Спасибо, не учел я что-то 20 позицию. Проверю после работы.
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 17:57
26 не помогает. Он отвечает за работу дворников вообще, а за прерывистый режим отвечает 20. Мучался точно также, но в итоге получилось.
З.Ы. по цифрам могу путать, но там два предохранителя с пиктограммой стеклоочистителя. Полетел тот, который с меньшим номером. И не смотри, что он вроде в порядке, просто замени.
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 18:54
Не работает на R19 1995 г. прерывистый режим и стеклоомыватель. Что может быть?
