Текущее время: 22.07.2026 12:47
 Заголовок сообщения: Электронные часики в Лагуне
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:11
Поставил себе электронные часы на приборку (раньше не было) - штекер есть - подключил - а они не работают. Предохранитель проверял- вродь целый. не знаю с какой стороны к проблеме подступиться.
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 18:32
а провод нигде не перебит?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 19:44
так я не знаю где его второй конец искать - там аж целых 6 контактов
СообщениеДобавлено: 18.03.2005 11:47
сначала проверь провод от часов к штекеру. может он, а может сами часы накрылись
СообщениеДобавлено: 20.03.2005 2:50
Проверь, исправна ли лампочка подсветки часов - если она неисправна, то даже при работающих часах ты ничего на них не увидишь.
Часы включаются когда включено зажигание или ключ повернут в 1-е или 2-е положение. Когда ключ не повернут часы не светятся.
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 12:15
Спасибо большое - лампочка действительно сдохшая была - заменил - и все работает !!!
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 17:03
А как добраться до этой лампочки? У меня такая же история. Не работает лампочка за термометром.
Laguna 1999.
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 18:02
снимаешь солцезащитный щиток - чем-нибудь подковыриаешь и тянешь на себя. Часики на 3 шурупах - откручиваешь и все.
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 19:44
А кто подскажет как заменить лампочку подсветки за приборной доской, а то на тахометре не все цифры видны?
Собственно, таже Laguna 1999.
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 15:59
Это приборку снимать надо. Если спидометр на тросике - отсоединеяшь тросик, снимаешь 2 штекера (один слева, один справа) - вытягиваешь панель - лампочки увидишь сразу.
Можно и не снимая - но это геммор - все руки расцарапаешь - насчупываешь и выкручиваешь.
