Текущее время: 12.07.2026 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 19:15
Вот, что получилось...
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 23:16
Да.. Интересно посмотреть. На аммо видны проставочки. А колесики у тебя какие? Получается выглядывают из под арки? Можно фотку сзади?
Сейчас машина на к7м ездит?
я уже машину продавать намылился, даже не знама че делать.
:( Облом получается. Столько трудов и кому-то отдать..
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 3:38
проставочки да, в виду более широкой колеи были использованы для паралельной работы аммо. И спецболты нижнего крепления аммо. благо папик у меня мастер фрезерного участка на заводе АНТОНОВА сделать или доработать любую железяку по чертежу, максимум сутки...
колеса зимние пока 195.60 15, и не совсем правильно в арке стоят, в притык, буду вынос уменьшать, это возможно на этой балке... должен заметить балка сценика на много комфортнее !!!
облома нет особого, я не отдаю, а прдаю ее... и то если купят машина эта не полбзуется спросом особым ...
фотку дам как сделаю....
Да сейчас на старом добром 1.6, правда от логана... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 7:06
IDE
ты бы по больше фоточек выкладывал, движочек, как машинка на колесиках стоит и тд...
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 21:15
IDE
Я так понимаю и диск и система все от сценика ?? диски по толще и по больше ...чем на купе обычно ставят? тормоза должны быть вообще огонь)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 0:53
FeodaL писал(а):
IDE
да, вся балка полностью от скеника, а тормоза в натуре Агонь, только главный торм. пришлось менять как я писал уже.... У меня еще и все трубки резиновые заменены на армированные....
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:26
IDE, насколько реально самому поменять ремень ГРМ на F5R БЕЗ роликов - много ли надо разобрать, чтобы снять кожух ремня? Ты видишь мотор со всех сторон и в подробностях, поэтому спрашиваю тебя.
Кстати, за сколько будешь продавать машину?
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 23:26
Вова,
во первых менять ремень без роликов КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ !!!!
во вторых поменять одно дело, но совсем другое правильно фазы ГРМ выставить. Для инфо - на р\валах и к.валу нет ни одной шпонки, одна метка только на шкиве впуск вала. Необходимы приспособы, у тебя мануал есть по ремонту, почитай там все понятно.
Разобрать необходимо много, ремень навесного оборудования и т.д. вплоть до правого колеса и передней части правого подкрылка, отсоединять правую опору ДВС и поддомкрачивать ДВС домкратом снизу...
Я знаю, тебя мало что может удержать не засунуть туда нос, НО, Вова, поверь не стоит.. Некомпетентный подход может привести к ремонту ГБЦ, а то и к ее замене... были преценденты на 16 клап моторах.
За ракету без IDE, хочу 7, с IDE хочу 8.....
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 0:51
Я же говорю-БЕЗ РОЛИКОВ ибо знаю об отсутствии шпонок.
Для убедительности - замена ГРМ у дилера
http://www.renault.spb.ru/?p=serv
($450-750) Тут первого Мегана нет, но цены я узнавал - те же.
Больше тут этот мотор никто знать не знает.
Пробег 119, менялся ремень плюс ролики в 60.
Из чего сделаны ролики? Не сильно верю в их износ за 2 года
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 1:34
Тимченко Владимир
я кстати заказывал промывку для ИДЕ, испытал на канго, реально работает, по крайней мере по утреннему запуску сужу....
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 11:22
ролики к шпонкам отношения не имеют никакого....
Все 4 ролика пластиковые, в них запаяны подшипники обычные...
ты мне веришь ???
Если не вериш мне, посмотри это....
Чел проехал 118 тыс с нуля на олном ремне, он просто не знал что менять надо, таких даунов много...
Что там с головой и клапанами, я думаю объяснять не надо.... он ее еще завести пытался несколько раз..... :crazy:
Тебе прямая дорога к ОФФ, как не крути, ибо фотки, это меган 2 1.4, на него башка на каждом углу 500$ в сборе стоит, а твою башку не дай бог, это просто АНРИАЛ найти или даже ремонт ее это писец ...
Если офф сделают, дадут гарантию, ты сможешь предъяву кинуть в сл чего, а они потом уже будут волынится.... поверь так будет правильнее, если конечно нет "гаражных" в корорых ты на 100% уверен.
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 11:55
Пластиковые ролики это жесть!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 16:16
это норма, зачем им быть железными ??? им жизни всего то 60 тыс км....
легко и дешево.... И вообще сейчас из пластика до 20% дедалей двигателей производят....
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 21:37
Я имел в виду шпонки на шкивах, по роликам понятно. Раз пластиковые-тогда плохо.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 23:18
Вова, ты фото видел.... пластик целый, т.е. не износился за 118 тыс, а развалился сам подшипник... Вот и сделай вывод о качестве пластмассы
