Текущее время: 22.07.2026 21:06
 Заголовок сообщения: Подушка двигателя
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 21:34
Хочу спросить про резино-металлическое изделие - опору (заднюю) двигателя на R-19. Перед переборкой мотора провернулась ента опора. Т.к. время подпирало, взял первую попавшуюся под руки (когда набирал ЗИП для мотора), им оказалась SASIC. При установке намаялся (ранее писал почему), да и силумин какой то "сыпучий" когда подгонял её. Когда начал ездить, то мотор потряхивает при трогании с первой. Если ускоряться постепенно, то уже при 3-5 км/ч мотор начинает трястись (еду пустой). Если интенсивно загрузить сцепление, то можно тряски избежать. Годом ранее менялись обе передние опоры (оригинал), а задняя похоже тоже оригинал была (от старого владельца). Что посоветуете? Сцепление тож менялось на VALEO год тому. Проблема только после установки этого САСИКа началась. Может немного развести передние опоры дабы преднатяг создать? То что полетели компенсаторы крутильных колебаний на диске маловероятно (езжу аккуратно, без пафоса)
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:54
Неудачу с задней балкой немного подсластило решение проблемы с тряской мотора. Просто, как и писалось выше, изменив немного положение опор проблема ушла. Левая подушка (нижняя часть) немного провёрнута вокруг своей оси - чтобы наружняя скоба-ограничитель была паралельно внутренней части. А правую подушку (нижнюю часть) немного продвинул вперёд по пазу. Короче, подушки заняли своё положение относительно не просевшей (новой) задней опоры, которую менял ранее. И всё же несмотря на решение проблемы путём перемонтирования узлов, с SASIKа обвинение не снимаю. Качество детали уровня турецкого (читать советского) кооператива.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 19:56
добрый вечер,посоветуйте какой фирмы лутше купить подушку кпп заднюю (та что в форме улитки)визуально она целая но при трогании двигатель сильно тресется
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:15
Подушки эт дело такое :shock:, лучше ориг.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:17
pavel1
сто процентов pater прав... сам все это очутил на себе... оригинал ищи...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:21
а оригинал это какая фирма
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:23
тебе путь на екзист.ру
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:28
на сайте abw продается febi bilstein-111900руб. original imperium-102300руб. swag-93900руб. из этого выбора есть что нибудь достойное?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 20:30
Оригинал будет стоит выше 100 у.е. SASIC бери долларов 25 будет. Номер по Рено вроде этот 7700 804 163
