Текущее время: 22.07.2026 18:10
 Заголовок сообщения: тупит сценик 1.9 dci 2000 г.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 19:36
Сценик 2000г 1,9 dci . Сначала глох самопроизвольно двигатель при движении. при резком увеличении оборотов где-то до 2500 тоже глохнет. Причем на холостых оборотах работает как часы. После замены топливного фильтра начал дымить белым дымом. Обороты не развивает.
Кто знает в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 8:57
tolikkk
для начала я бы сделал КД
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 9:13
И что такое КД?
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 9:14
И что такое КД?
Компьютерная диагностика :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:21
сделал КД.
выдало "низкое давление в накопителе топлива". Сказали надо менять регулятор давления топлива. Поменял. Тот же эффект.
Сделал диагностику форсунок. Все в норме. А машина так и глохнет.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 0:28
tolikkk, и что ето за такое низкое давление в накапителе топлива...видно работа КТС, какая ошибка то, какой ее код?
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 8:07
tolikkk
Насос подкачки поменяй, предварительно померяв выдаваемое им давление
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 8:15
Smalenski, тут и тнвд попахивает
