Текущее время: 13.07.2026 3:49
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 8:56
Привет всем владельцам сцеников. Может мне кто-нибудь поможет и подскажет: Можно-ли поставить электрические стеклоподъёмники в задние двери, если там стоят механические "вёсла"? И как быть с проводкой чтоб управление всех окон было с водительской двери? И не будет ли после этого всяких глюков с электроникой после этих переделок. Сценик 1,9 дти rxt 97 год.
Megane-Scenic 1.9dTi
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 11:27
Я тебе скажу, что поставить можно, но чтобы в передней двери все 4 тягать,
надо искать родной блок и сильно усложнять схему проводки. Гораздо проще
установить задние с управлением только с задних дверей.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 11:28
kirgudu
я себе сделал, все работает
для твоей машины остались кнопки управления для водителя, могу продать :)
консультации бесплатно :D , но лучше звони.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 12:38
Ок спасибо мужики за информацию.Прикину по деньгам и займусь.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 12:46
Схему коммутации одной двери с другой со своей могу набросать, думаю, что везде принцип одинаковый.
ВОД. - кнопка на двери водителя;
ПАС. - кнопка на двери пассажира;
+ осв - плюс от габаритов для подсветки самих кнопок;
+ - плюс от замка зажигания (силовой);
М - моторчик стеклоподъемника.
При нажатии кнопки один из жирных контактов идет по стрелке, второй при этом не двигается.
Нумерация контактов может не совпадать со Сцеником, но принцип понять можно.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 14:10
Aleksey
Спасибо огромное за оперативность :D
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 18:26
kirgudu
схема у меня есть Eigle подкинул
