Текущее время: 23.07.2026 4:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 14:56
Отсоединяй патрубок нижний от помпы, снимай патрубок от термостата на радиатор, продувай-промывай радиатор, имхо, я больше не знаю, чё предложить. :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 15:09
smirnovv, а ты уверен что с термостатом все в порядке ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 15:20
да, открывается как положено при 90град
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 15:23
у меня обломан винт развоздушки на патрубке печки....может быть моя проблема, в том, что я не стравливаю воздух через этот винт....так как не могу его открутить?
печка греет как обычно
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 15:33
smirnovv, я че спросил...
Что то похожее было, правда уже не помню то ли снизу то ли сверху не прогревалось... Термостат новый поставил - все прочухалось как надо и проблемма ушла.
Что интересно - поварил старый, так он гад при этом тоже исправно открывался и закрывался при нужных темп-рах... Вот такие чудеса...
Новый стоил он что-то ок. 12,5 $, так что может поменяй да не заморачивайся на глубокий анализ...
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 15:50
SM1
я недавно менял термостат.
да и проблема то появилась после того как тройник поменял (ответвитель на редуктор), частично сливал ОЖ, и воздуха запустил.
до этого все было гуд
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 17:05
smirnovv, да, у тебя где-то возле печки стоит винт развоздушки . С него видимо надо и начать. MR 307-1.
