Текущее время: 12.07.2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 18:08
стас 23, а опора как выглядит?
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=7A605C08
или
http://s.exist.ru/img.aspx?pid=7E903609&imid=346570
Просто тоже какие-то звуки непонятные в подвески. Типа булькает как-то непонятно.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 18:13
timonnn
как на первой ссылке.
PS у себя покачал авто -справа чашка ощутимо двигается(гремит тоже справа сильнее), а слева поменьше -заказал пару новых в exist.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:39
Доброго времени суток! Подскажите Сафран 96 2.2 периодически не заводится загорается СТОП и значек акума, стартер при этом крутит бодро, акум жив. На холодную заводится нормально, заглушишь повторно может незавестись. Куда копать подскажите
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:14
SergPU писал(а):
timonnn
А какой фирмы заказал?
PS. А я б/у взял по 8у.е. за шт. на первое время хватит, а там видно будет :-?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
Nismos
Значек аккума горит если проблема с зарядкой- может щеткам не генераторе конец наступает?
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:31
SergPU писал(а):
Nismos
Когда утром завожу, он заводится нормально и на приборке ничего не показывает ,работает без перебоев ровненько. Все электрооборудование работает. На перекрестке может заглохнуть и 50\50 заведется или нет. С толкача заведется.
Все зажигание сменил кроме ДПКВ его оставил старым, показался мне рабочим.
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:32
Nismos
Что значит "может не завестись" ?
Стартер крутит или нет?
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:33
SergPU писал(а):
Nismos
Крутит весело но нет вспышек, это если поработал некоторое время.
А иногда с пол тычка как положено
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:36
Nismos
Таки смотри ДПКВ
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:40
SergPU писал(а):
Nismos
Таки смотри ДПКВ
Спасибо. Буду менять.
Есть ли связь между лампой и датчиком?
Сафран 95, 2.2
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:50
Nismos
Теоретически да, если датчик начинает глючить то мотор начинает захлебыватся и это отразится на генераторе.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 0:06
Подскажите, кто сталкивался, как добраться до испарителя кондиционера для обработки очистителем (в балоне ) Как-то пробовал через трубку стека конденсата - так недоходит??
Safrane 2.5 20V 1999, газ-бензин.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 15:52
valdemar74
Очень просто. Снимаешь со стороны пассажира нижнюю панель, снимаешь двигатель отопителя. Там слева проем для доступа к радиатору. Если нет салонного фильтра, то сразу запасайся хорошим пылесосом! Ну а дальше - полет фантазии!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 16:05
alex_fish писал(а):
valdemar74
Спасибо большое вот только непонял зачем нужен пылесос :roll:
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 16:53
valdemar74
Ну когда откроешь - увидишь!!!
У меня чего только небыло! И листья, и куски веток, а особенно был забит радиатор пылью. Руками вычистить очень сложно. Да и долезть до нижнего края тяжело. Лучше взять прикрепить к пылесосу тонкий гибкий шланг, чтобы вычистить хорошо дно. Ну можно, конечно, всю панель разобрать и очистить все по отдельности.
