Текущее время: 22.07.2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 16:44
Если МАР неживой, то машину даже не заведешь. А вот если он просто изношен (кривая ушла), тогда другое дело.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 9:19
У знакомого на опеле-астра G похожая фигня была из-за нерабочей лямбды. Поменял и все пришло внорму. Как CO кстати?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:41
МАР - рабочий. Трубка - новая.
Форсунка менялась на другую - те же яйца...
Промыл моник очистителем для карбюраторов - стал заметно чище, красивее, но желаемого результата не дало.
Да, и ещё... при отключении разьёма МАРа машинка не сразу глохнет, а ещё работает на повышенных холостых сикунд 5... У друга с таким же движком такого нет, она сразу повышает обороты и глохнет за 1-2 секнды. Загоняться этим?
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 22:42
Ankoor, СО не мерял, но думаю там будет всё зашкаливать...
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 18:49
Когда мап отрубаешь должна глохнуть сразу.. почему она набирает обороты а только потом глохнет?
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 19:24
Он наверное не МАР отключает, а трубку от него))) :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 19:57
Надо давление топлива мерять. Если там не 1.2, а уже все 2.2 или 3, то расход и будет такой.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 12:50
Кстати, да, про регулятор давления топлива как-то все забыли.... :crazy:
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 14:01
Alex Post, а что за регулятор? Где находиться и как смотреть?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 14:31
Где находится - смотри тут http://renault-19.5go.ru/html/7.htm, а как смотреть - не знаю, не ковырял я его никогда.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 16:58
Не там он находится. Его проще всего вычислить по трубкам подачи и обратки. Он находится позади блока дрооселя.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 17:06
там там, 3 — регулятор давления подачи топлива;
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 17:26
Там на фото он стоит сверху, а в реальности сверху нету ничего, кроме форсунки. Мне что фотку делать?)))
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 17:31
делай, тебе люди только благодарны будут :)
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 17:46
Не ссорьтесь, сверху он стоит в бошевском монике, а в бендиксе - х.з. где, у меня его (бендикса) нету... Так что если у Jora бендикс - то искать, как Aleksey говорит - у него, похоже, тоже бендикс.
