Текущее время: 14.10.2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 19:09
Хорошо, допустим я его найду... а как проверить? :shock:
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 19:39
У меня вроде сименс (точно не БОШ). Искать его и не надо. Надо в разрыв топливной магистрали тройник с манометром включить.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 20:36
Товарищи! У меня оказывается с роду стоял мотор 1,4(расширительный бачёк без обратки, маленький радиатор), сейчас прежний владелец поставил 1,7(или 1,8, кому как больше нравиться..) Я подозреваю, что с проводкой особо не мудрил... Скорее всего мозг неправильно принимает информацию...
ДЖа, ещё померял зазоры клапанов... точно какие могу написать позже, но они раза в два больше, чем надо.... Я думаю, это итог использования 80-го бензина...
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 21:16
Jora да небудут зазоры уходить из-за 80 бензина
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 1:03
1.7 и 1.8 трошки разные моторы... хотя и различаются по объему на 60мл... Ты бы определился все-таки, что у тебя за мотор, может, чего и накумекали бы.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 3:11
Alex Post Хм... могу сфоткать свой мотор... А в чём отличия этих моторов, кроме объёма?
MaRtin у меня на фиеста после 80-го бенза приходилось регулировать клапана... правда там другая система, чем в рено, но всё же....
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 8:49
Jora так скажи в чем зависимость 80 бензина и регулировки клапанов???
зазоры уходят явно не из-за бензина.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 10:08
Jora, какой конкретно мотор? С этого надо было начинать. Потом из-за такого колхоза сам страдаешь.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 17:57
Конкретно у меня вот такой мотор:
это я так понимаю его номер:
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:27
Похоже на F3N L740. Только радиатор или не от него или с 1-й фазы. Модуль зажигания где стоит?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:57
Модуль зажигания, если я правильно понял, стоит под датчиком МАР. Я думаю сразу стоял 1,4 а потом поставили этот, но радиатор не меняли...
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:58
Если "мозги" остались прежние, то надо искать от 1,7 и ставить их.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:03
Ставили мои мозги на 1,7 с нормальной работой - машина завелась и работала как с родными. думаю мозги у меня 1,7 стоят... а вот проводка может ли отличаться?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:14
Доброго времени суток всем.
Бачек - да, как в 1,4 (у меня такой же, очень тупая система не выводящая сама воздух из системы). Радиатор - тож очень похож, а еще нету "палочки" между стаканами амортизаторов. Мое мнение - заткнуть трубочки на абсорбер, померять что на выходе лямбды (хоть лямбда и не даст такого расхода), посмотреть давление топлива и форсунку. Если форсунку меняли, то регулятор давления топлива и, как писали, посмотреть напряжение на форсунке. Как по книге - проверить сопротивление форсунки и при включении зажигания капает-ли бензин с нее. У меня было такое недавно, что кушала по 20 литров на 100 при объеме в 1,4 - прошло с наступлением сухой погоды, или просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 2:27
Где доктор Хаус :shock:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
