Текущее время: 16.07.2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 16:50
Продавцы наверное тупые попались. Или кнопки на компе не умеют тискать. Это они разные только на балках 2-х и 4-х торсионной. А по парам они одинаковые.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 0:04
А у меня сайлентблоки уже как год надо менять (уже в трещинках) и все никак. Замена $100 и выше/ Нашел в гараже чела - 60$/ Сайленты уже давно с собой все вожу. Вот и думаю - менять-ли подшипник или лучше не трогать - там все хорошо, ничего не люфтит. Рем комплект мне называли около $40 или выше (но это прошлой осенью). Вот как-то так. А вообще мне не наравится, что 2 человека сзади садишь и машина села - ацтой. Поднять машину можно, но вот как жеще сделать задницу или просто поставить аммо новые, пожеще?.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 0:20
Mr.Fred
У меня зад машинки приподнят! но всеравно садится 2 чела и она вроде просевшая... Мне нуна мартеры менять!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 15:57
Mr.Fred
Я с трещинками уже 7 лет езжу и еще может столько же отъезжу. Трещинки не показатель плохойго сайлента. их менять нужно когда в сайленте резина от железа отстает!
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 2:33
ВОЛДЭМАР
а причем тут мартёры ) они на вес не влияют
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:24
kripton писал(а):
ВОЛДЭМАР
Если газовые - то чуть-чуть влияют... Но совсем не сильно... А вообще за это, конечно, отвечают упругие элементы, т.е. торсионы в нашем случае. Вот в этом и минус такой подвески - на пружинной все сравнительно легко решается путем "подобрал другие - подпилил".
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:16
минус не минус, а подвеска отличная. поставишь мартеры с 4-х торсионной на 2-х и зад будет что надо. только придется ездить не одному. так как гидравлика у них жесткая. :P
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:28
max777глубоко заблуждаетесь-отличие аммортизаторов 4-х торсионной от 2-х в длинне-последние короче сантиметра на три и при хорошей нагрузке могут пробивать....было-бы всё так просто так и ставились бы только одного типа на всё
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:30
max777амортизаторы служат для гашения калебаний. а не для жесткости и высоты задка. высота регулируеться перещелкиванием торсионов. :ustav:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 17:11
об этом я в курсе. прост стояли у мя так раньше,вот и написал. машина была забита и она не присела. только жестковатая больше была.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 20:47
max777простояли у меня мартеры с 4-тарсионной балки примерно месяцев 8 (потом потекли) разницу не заметил на амортизаторах от 2-х и 4-х торсионной балки, машина выше не стала, а жесткость при загрузке осталась прежняя
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 21:06
а у мя кто не садился все говорили, жесткая у тя подвеска. 3-x садил и зад даже не присел. только болт обрезало. вот и решил заменить их. и теперь всё как надо. идёт мягко. так что всё ок. :P
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 9:44
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Кривая машина - торсионы на разной высоте. Я у себя на 7 мм промахнулся. Там регулируется очень точно.
Может быть подскажеш, куда подъехать (к каким спецам) что бы глянули причину наклона машины на правую сторону ???
Просто вот думаю, торсион это или пружина... I_broken
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 12:18
Бред полный. Жесткость задней подвески можно изменить одним путем - заменить торсионы на другие, более толстые.
Подкручивание торсионов меняет начальную высоту, но ведь упругость торсионов остается такая же!!!
Насчет специалистов не знаю, стараюсь побольше делать сам, а то спецы любят только капусту косить.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска Рено-19
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 13:38
А может быть можно к тебе куда нить подъехать, показал бы может где те торсионы крутить-подкручивать....
