Текущее время: 10.11.2025 11:26
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 18:07
После покупки машины, практически на ней не ездил... Один спец посмотре и сказал, что у меня нет масла в коробке, т.к. пыльник стянут с левой стороны... Я усомнился, т.к. дел с французами раньше не имел... открутил пробку с коробки.. мало небыло.... опустил проволку и масла на ней тоже не оказалось! Сегодня было куплено и залито масло и натянут пыльник... Думал, что будет всё ок, но вдруг начало очень часто капать масло в месте стыковки правого ШРУСа к коробке. Капает не слабо... Я так понимаю там сальник пришел в негодность или может ещё чего похуже? С такой конструкцией я впервые сталкиваюсь. Подскажите, что нужно сделать и как должно быть? Если сальник, то какие размеры у него?
Фото снизу:
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:22
Какой пыльник стянут был?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:48
Aleksey, с левой стороны. А на фото правая сторона. руками подёргал - вроде вынимаеться из коробки приводной вал... думаю это не есть гуд.
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:01
Короче там сальник внутри. Попадалово, надо все разбирать.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:02
всё, т.е. снимать коробку и коробку разбирать? Так поменять нельзя?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:16
По моему снаружи нельзя поменять.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:17
там на фото дырочка видна - у меня там стоял гвоздь, чтоб вал не выволился. теперь тоит электрод:)
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:25
В мануале вроде нарисовано, что сальник можно поменять снаружи. Только полуось снять со шлицов.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 20:48
Сальник справа менять надо просто снимая полуось. Сначала внешний край сальника смести внутрь отверткой,чтоб противоположный край вышел из картера,хватай его плоскогубцами и се :),новый сальник загоняй на ту же глубину,что и старый был
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:59
Если мне не изменяет склероз этот сальник снимается без снятия коробки. Чтоб вынуть сальник достаточно в него закрутить пару шурупов и вытянуть его плоскогубцами.
На яме делов то на пол часа.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 0:10
Вот, не все так страшно как казалось на первый взгляд:)
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 4:01
Ну, слава богу! :) А то уже машинка много денег начинает тянуть, а ещё с мотором не разобрался...
Утром поеду к товарищу потренеруюсь на его старой коробке или хотя бы посмотрю в нормальных условиях...
Поскольку ямы у меня нет, то делаться всё это будет во дворе, врочем как обычно... надеюсь за час, с перекурами, справлюсь :)
Сальник обещали во вторник привести мне. О результатах сообщу :) Спасибо за помощь. :beer:
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 11:30
Удачных решений проблемы:)
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 0:42
Проблема решена! Сальник заменён. Всем спасибо за поддержку! :beer:
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:05
погодь... а сколько что стоило?
