Текущее время: 15.07.2026 3:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 18:52
blase писал(а):
И у меня такие же звуки. И тоже до замены аммов было слышно как они ляпают. Заодно поменялись опорники втулки. После это началось бульканье (уже больше года булькаю и громче оно не стало).
Таки стало громче булькать в этом году и переросло в стук :mrgreen: Поменялись сайленты и шаровые - тишина теперь спереди :D
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:15
:mrgreen: И у меня после зимы опять застучало...
Я так понимаю по тому же кругу надо менять все, что есть в передней подвеске :)
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:18
Да если по каждому стуку все менять, то никаких бабосов не хватит)))
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:42
В декабре, после покупки авто, поехал глянуть подвеску. Сказали, что надо менять передние втулки и задние сайлент-блоки. Отъездил так всю зиму, поехал на другую станцию, сказали: надо менять передние втулки, а зад в порядке.
Я вообще думал, что за зиму убил всю подвеску.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 16:36
Я тоже так думал. Гремело спереди аж жуть. В результате поменял ТОЛЬКО наконечники стабилизатора (резинки копеешные) и все стало пости идеально (тяга левая еще чуток подстукивает, но пока люфта нет не полезу). Так что, возможно, не все так плохо :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 0:04
Булькающий стук при раскачивании (напр. спящ. палицай) - смотрите подшипник рулевой колонки. Советую менять всю колонку целиком - меньше гемора.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 13:11
Подскажите пожалуйста какой фирмы лучше брать верхние опоры передних аммортизаторов, а то вариантов много и ни как ни могу опредилиться. Интересует вариант цена качество.???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77 ... &sr=&caid=
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 13:50
Бери SASIC или SNR.
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 14:20
Aleksey
Ну SNR дороговато будет
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 15:16
Да, какие-то цены не очень. А что случилось с опорой?
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 17:50
да уже стук идет в ней. Если взять сасикна сколько его хватит??
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 0:12
Всем привет. Давно ничего плохого не происходило...
а полчаса назад появился отвратительный скрип при проезде по неровностям. скрипит при раскачивании, как телега. Подозреваю, что проблема в пружине. Спереди справа. Может подскажите что-нибудь?
А то все отдыхают до среды, врядли найду подъемник или яму.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 9:46
Dmitry R19,так сам машинку покачай,послушай у колеса. Два варианта: 1.Сайлентблок скрипит после такой холодной зимы (резина все-таки) 2.Амортизатор смотри.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 12:44
санчес
аморты поставил хорошие пару месяцев назад. ну да, сегодня мне сказали, что это резиновый скрежет. скорее всего, втулки. я уже начал тоже так думать, т.к. стук появился давненько от них.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 15:55
Dmitry R19
Может смазка во втулках высохла?
