Текущее время: 9.05.2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:53
SergPU
Напиши, что изменилось после замены опор амо, а то у меня постоянные пробои в передней подвеске и не могу найти причину. Где покупал повторители поворотов и в какую цену? Заранее спасибо.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:57
rudzv
Изменения радикальны -с дачи до трассы 2км по калдобинам -тишина, да и на дороге во весне ям полно -подвеска молча все проглатывает.
После замены крестовины пропал люфт руля и его не нужно теперь поддергивать на скорости.
Поворотники брал в exist -около 7$ за 1шт вроде, думаю Aleksey лучше по номерам и Минским ценам подскажет.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:03
SergPU
Спасибо. А я никак не могу найти где пробивает подвеска на резких ямах, выбоинах, стыках. Вроде уже все перебрал, кроме опор, сайлентов подрамника и подушек двигателя. Где еще может быть причина???
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:10
rudzv
До того я поменял почти все, кроме сайлентов подрамника.
Знакомый писал что 2 или 3 пары опор поменял -то БУ, то дешевые брал...
Их смотреть надо -можно маленькое зеркальце подсунуть по стрелке и покачать авто руками
Трещины и надрывы наверняка можно разглядеть.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:11
Поворотники 18-5269-21-2 TYC по 5 у.е. Срок будет 5-6 недель не меньше. Спешите, в наличии 5 шт. Менеджер неохотно заказывает их, но они приходят.
Это дымчатые или белые?
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:12
SergPU
Спасибо, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:18
Конечно дымка.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 23:42
SergPU
Чтоб старую крестовину достать ты получается просто поотгибал железо это?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 5:12
Skip 2 My Lou писал(а):
SergPU
Не совсем понял что там нужно отгибать? Но напрессовка по краю возле чашек там была, но хорошему молотку это не преграда.
Но что бы снять старую крестовину -чашки нужно выбивать. Сначала колотим молотком через проставок по верхней чашке, она уходит внутрь и при этом нижняя чашка практически полностью вылезает наружу и ее можно вытащить полностью ухватив пассатижами или(как я) тисками. Потом переворачиваем и колотим по самой крестовине, где чашка снята -вылезает противоположная сторона. Тоже самое и с другими полюсами.
Далать это удобнее в двоем, т.к. колонка с рулем не позволяют удерживать крестовину в нужном положении и болтают ее по всякому.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 5:16
В пакетике купленных мной Van Wezel 4337916 лежат как раз поворотники TYC :mrgreen: , только ценник больше(около 8$ :( )
PS Номера по каталогу TYC
Оранжевый(штатный)
TYC no. 18-5269-01-2
OE no. 7700822136
Белый(прозрачный)
TYC no. 18-5269-11-2
OE no. 7701047516
Дымчатый
TYC no. 18-5269-21-2
OE no. 7701047517
Последний раз редактировалось SergPU 16.04.2010 7:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:02
насчёт крестовины понял, а руль снимать не нужно как по мануалу?
Насчёт опоры- не позволяет ли её конструкция как то востановить её? Например заднюю мне прислали ввостановленную, правда ещё старую не снял чтоб посмотреть в чём вся хитрость.
Теперь ещё вопрос, можно ли заднюю стойку снять не откручивая супорта и всех рычагов? А просто стянуть на машине пружину и ослабив тот нижний болт достать?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 10:09
Skip 2 My Lou
Ну на фотке видно -руль я не снимал.
Про востановление и замену задней опоры не подскажу.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 19:40
Skip 2 My Lou
заднюю стойку можно снять не откручивая супорта и всех рычагов,НО!
когда я попытался ослабить болт,зажимающий кулак куда входит стойка,он у меня просто обломался...и пришлось всё откручивать и снимать...а затем вышибать кувалдой...поэтому настоятельно рекомендую замачить его вд,а лучше тормозушкой минимум на сутки..
после его ослабления надо сбивать кулак со стойки не откручивая стойку сверху,усилия приличные,и бить надо кувалдочкой наставляя на кулак молоток,когда кулак сойдёт,откручивай сверху и вынимай стойку всборе,а потом уже стяжки пружин...
Насчёт опоры...была мысль поджать её сверху пластиной через резинку,зажав пластину на болты крепящие опору к кузову-и снимать ничего не надо,кроме декоративных накладок сверху,но так и не реализовал...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 17:55
пардон,стабилизатор всё же надо открутить..
