Текущее время: 12.07.2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 19:24
Ага, я уже всё сделал вчера, болт зажимающий кулак открутился легко, видно после немцев никто не притрагивался к нему. Нашёл полоску железа шириной где то 25 мм и толщиной 6. Просверлил на расстоянии 13 сантиметров два отверстия, и одно посредине для штока. Собрал, притянул, во время езды пропали эти хлопки на ямах, но появился какой то постоянный стук, незнаю почему. Поэтому решил разобрать второй раз да поставить исправную подушку, правда не новую, её каким то хитрым образом переделали.
Справа новая, хотя старая выглядит более симатично
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 6:58
Skip 2 My Lou
Не уловил -зачем использовал железную пластинку?
А эта опора не от Сафрана
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 10:12
Всем привет! Счастливые обладатели Clipa, отзовитесь в личку.
В пятницу загорелась "пила" и ругается . Кто посмотрит ошибку?
Минск.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 13:05
SergPU
пластину чтоб прижать сверху ту часть к которой шток держиться и которая прыгает вверх вних хлопая.
Да я догадался, что не совсем от сафрана :( [/b]
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 18:45
А в каких версиях Сафранов шли спойлеры на багажной крышке??? Себе хочу такую поставить, да вот что-то найти не могу...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 18:55
у меня на первом спойлер был,хотя движок 2л 8 клапанов...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 19:27
timonnnrxe. initiale. alize/
з.ы. а крышку не жалко дырявить?
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 20:42
Замена задней опоры амортизационной стойки, без снятия самой стойки.
Были закуплены две опоры Sasic 4001636
при вскрытии пакета обнаружил только надпись KLEBER M3540 и 7700 805 922 , удивился , после оказалось что такие же стояли.
В целом ничего сложного, срываем гайку со штока амортизатора, откручиваем гайки крепления опоры, стойка не падает ее давит вверх тяга стабилизатора.
После есть два варианта:
1. Откручиваем болт от тяги стабилизатора, стойка падает вниз, одеваем стяжки и сжимаем пружину. Много места но стойка болтается и не очень удобно крутить стяжки.
2. Не откручиваем болт от тяги стабилизатора, стойка стоит на месте. Меньше места но стойка стоит на месте.
Мне больше понравился второй вариант.
Главное правильно установить стяжки
возможно понадобится большая отвертка
При установке новой опоры, шток амортизатора максимально выдвигаем, накидываем на шток новую опору, наживляем гайку на шток, после правильно устанавливаем опору на пружину и расслабляем стяжки. Что бы вставить стойку на место может понадобиться второй человек, один направляет, второй, через рычаг, давит вверх.
Все собираем и готово :D
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 21:12
yatsek
Молодец -хороший отчетик.
Себе я менял вместе с аммо, а потому разбирал все.
Я номера и надписи не сравнивал, но когда менял передние, то обратил внимание что внутри есть штампики с годами -начиная аж с 93г. Слышал что Sasic ставился в оригинале, а теперь склонен в это поверить.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:06
SergPU
Спасибо.
Задние тормоза совсем стали плохо работать
Тормозной диск выглядит совсем плохо. Колодки менял не так давно.
Хочу купить ремкомплекты и перебрать тормозные суппорты, а тормозные диски, на работе, крутануть на станке, обточить.
На суппорте нашел цифорку 36. Я так понял это диаметр поршня.
Может кто подскажет номер ремкомплекта и особенности, разборки, сборки заднего тормозного суппорта?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:40
yatsek, я сам недавно покупал ремкомплекты под задние суппорта. Стоят по 10 баксов за каждый на Малиновке. Номер знать не надо, только диаметр спрашивали поршня... Брал чисто полный набор резинок без направляющих и т.д... Картина дисков была как на фото...
В итоге снял суппорт и при проверке оказалось что с ним все хорошо, просто пришлось нормально разработать. Вкручивал и закручивал поршень туда-сюда раз по 15Еще не работал рычажок для ручника. Тож раскрутил сам рычажок и почистил под ним сальник, залил вэдэшки и просто разработал. Заменил только пыльники на направляющих втулках. И отдал на расточку диски.
Все стало работать как швейцарские часы :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 15:41
для чего нужен поперечный длинный стабилизатор?у моего втулки вааще разбиты,я его снял пока езжу без него((опасно ли?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:26
на сколько я понимаю что бы не раскачивало машину с лева на право, с права на лево, стабилизирует, и когда на скорости въезжаешь в поворот тоже влияют.
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:30
может хоть недельку поезжу пока втулочки найду??????????????????? :(
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:34
короче меняй втулки и все это собирай, а так ездить опасно.
Safrane 2.2dt 1997
