Текущее время: 14.07.2026 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:03
Кстати в этом движке и термостат на большую т-ру расчитан - 91-115град!
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:22
Max_R19, снимаешь разъем датчика включения и пинцетом закорачиваешь контакты.
Если вентилятор вращается (бережем руки и прочие части тела), значит цепь исправна.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:27
Aleksey да так и проверяли вентелятор, все работает на ура, поменял датчик и опять ничего. Может действительно надо дать двигателю больше нагреться?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:14
Вот 4 жирная риска, чуть выше данного положения стрелки, и есть момент включения вентилятора.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:54
Извините панель новая, Я про панель без тахо говорил - там всего 4 жирные риски до частокола. а по этой панели у меня включается между 4 и 5 - ближе к пятой!
А панель у маеня теперь такая же! Только датчик уровня масла не к чему подключать :(
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:55
Aleksey
А что за лампочка красная справа горит?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:00
НУ вот все вроде выяснилось, надо просто двиглу больше нагреться, блин зря купил новый термовыключатель вентилятора =(, что ж, чегодня нагреем двигатель до 5 полоски =)
П.с. Всем спасибо, как проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:53
Ankoor писал(а):
Aleksey
Вывел индикацию включения вентилятора на эту лампу.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 20:49
Ankoor Ну что на новой приборке горит пила??? доволен приборкой?? :D
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 9:23
Пила горит, в разьеме которые к приборке идут есть даже контакт на нее
6 -Сигнальная лампа
автоматической трансмиссии
(ТА) и системы впрыска (в
зависимости от комплектации)
Почему то французы провод тахометра в салоне потеряли, не довели до приборки, а этот контакт есть?
Max_R19
А может банально предохранитель отошел! Я вчера целый час убил проверяя вентилятор и датчик (внезапно перестал ветиль включаться) А оказался просто вылез из гнезда предохранитель :shock: ! Тоже догнал до 5 риски - почти закипел! А по датчику вентиль вкл на 1-2 малых деления позже 4 большого!
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:16
Ankoor А ум еня все было выведено на тахометр - подключил и все заработало
у меня также срабатывает вентилятор(1-2 маленькая риска после большой 4) на E7J это походу норма
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:29
Провод проследил до входа в салон, а потом плюнул и проложил новый напрямую :) Кстати до 5 большой риски антифриз не закипает, а дальше на частоколе начинает закипать. проверено на себе :)
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 10:26
Все заработало ближе к 5 полосе, но осталась другая проблема машина на холодный движок заводится со второго раза, после первого она быстро глохнет.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:07
Проверь массу на катушке. Похоже глохла иногда, пока не зачистил контакт "-" который в катушку вставляется!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 9:48
У меня тоже в этом положении включается вентилятор и стрелка ползет дальше,примерно выше 4 риски на 2-4 мелких деления.При нагреве двигателя верхний патрубок горячий,нижний холодный.Когда стрелка на 3 риске оба патрубка становятся горячими,значит термостат работает.Когда стрелка доходит до 3,7 деления срабатывает вентилятор,охлаждается-это на хх.А вот при езде она до 4 риски доходит,при увеличении скорости до 120-140 км/ч она подымается на 2-4 деления.Если на скорости 60-100 км/ч то на 4 риске стоит,вентилятор молотит все время.Радиатор снаружи частенько чищу,залит зеленый антифриз,воздушную пробку выпускаю,залит в бачке до максимума(если меньше то завоздушивается).Неужели вентилятор не справляется или что то с радиатором?Не перегрею ли я движок?
R19,C2J/90,98
